Текущее время: Чт окт 09, 2025 8:50 am
 Заголовок сообщения: Уточнить про регулировку угла опережения впрыска на 2c-te
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 2:20 pm
Не всегда хорошо запускается авто. Я звонил человеку, который разбирал и дефектовал мой ТНВД, он сказал, надо попробовать изменить угол опережения зажигания - чуть раньше поставить.
Вот здесь: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=29&t=28920 пишут, что для этого проворачивается весь ТНВД.
Меня несколько смущает момент, то что к нему идут металлические топливные трубки. Они действительно позволят его провернуть?
Ни у кого, случаем, нет более подробного руководства, как это делается?
Avensis 1999, 2CTE
 Заголовок сообщения: Re: Уточнить про регулировку угла опережения впрыска на 2c-te
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 7:17 pm
Провернуть можно, но ничего от этого не изменится. Моск сам отрегулирует новое положение ТНВД.
Чтобы провернуть насос, нада расслабить 3 гайки, которые притягивают металлические трубки к коллектору. Ну и естественно 2 гайки и 1 болт, которые удерживают ТНВД.
Смотри состояние проводов, идущих к фишкам на насосе. Бывает, провод подломится и контакт становится хреновым. Вроде работает, а вроде не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:17 pm
то есть на электронном насосе угол опережения не регулируется?
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 10:42 pm
Он регулируется автоматически. Иными словами, моск сам думает, какой угол поставить. Сдвинув насос раньше или позже, мы ограничим диапазон регулировок в какую-либо сторону. И все. Короче, система будет работать не совсем так, как это было задумано.
ПС. На фото в теме по ссылке с 1 поста, механический насос. Там можно было такое накрутить :o Но если знать, что крутить, куда и главное, зачем, то можно отрегулировать насос под состояние двига на данный момент времени.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:15 pm
Понял. Спасибо. Придётся смотреть проводку.
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 11:04 pm
Проверь свечи накала...есть ли на них напряжение и потом каждую по отдельности...У меня была такая же проблема небыло питания на свечах реле подгорело...
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 10:14 am
свечи проверялись уже много раз. Как раз на холодную авто запускается хорошо.
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 8:53 pm
всё таки насос надо было провернуть: после запуска, электроника действительно выравнивала кривой установленный ТНВД, а вот сам запуск проходил крайне геморройно.
Avensis 1999, 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:10 am
Налицо симптомы умирающего регулятора давления или механической части системы изменения уопт. А может и корпуса ТНВД за компанию.
