Текущее время: Чт дек 18, 2025 5:35 am
 Заголовок сообщения: При прогреве начинает подглыхать и падать тяга 3S-Fe AT
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 7:55 pm
Всем привет! может была у кого проблема следующего характера, машина при полном прогреве начинает тупить и при трогании с холостых если сильно не давить на акселератор может заглохнуть у меня двигатель 3s автомат. Проблема проявляется только в жаркую погоду ( даже в дождь при +20 такой ерунды нет, зимой тоже не было) Что сделал промыл дроссельную заслонку, поменял свечи.
Планирую поменять топливный фильтр, и в баке сетку грубой очистки. Еще заметил термостат накрылся всегда открыт, может датчик температуры как то влиять на подачу смеси? Буду благодарен за дельные советы
 Заголовок сообщения: Re: При прогреве начинает подглыхать и падать тяга 3S-Fe AT
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:08 pm
Alexey 22 писал(а):
и при трогании с холостых если сильно не давить на акселератор может заглохнуть у меня двигатель............ может датчик температуры как то влиять на подачу смеси?
Может.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:15 pm
Был личный опыт или только предположение?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:30 pm
При чём тут опыт. В заводские таблицы любого двигателя, управляемого ЭБУ, зашиты значения для обогащения смеси при холодном пуске и непрогретом двигателе. Лампа "chek engine" горит?
Может и не датчик, а просто лить одна из форсунок... или все.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 8:55 pm
"chek engine" горит? не горит, продлема не определяется диагностикой, так как не является постоянной, про опыт я не просто так спрашивал потому что диагност мне штук 20 причин насчитал от самых элементарных до ремонта автомата, а если бы форсы я думаю переливали машина на холодную вообще незавелась
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 8:35 am
Alexey 22 писал(а):
машина на холодную вообще бы незавелась
Это сильно зависит от стадии болезни. Они ведь могут и не все, и не очень сильно.
На автомат я бы пока не ставил. Судя по симтомам у тебя происходит переобогащение смеси. Ведь нажимая на педаль, ты открываешь дроссель(увеличиваешь подачу воздуха), форсунками управляет ЭБУ, опираясь на показания ДПДЗ,обороты двигателя, данные о скорости. Т.е. - ты немного приоткрыл воздух, а машина глохнет - так? Либо ей много воздуха(подсос, недостаточное давление в рампе), либо мало(перелив форсунок), но, если открыть сильнее - всё едет и не глохнет, т.е. соотношение бензин/воздух более-менее становится оптимальным при бОльшем открытии заслонки. Так что я пока за форсунки.
Либо после промывки дроссельного узла где-то осталась незакрытая дырочка или лопнувший вакуумный шланг.
Кину камень ешё и аккумулятор - если он "не аллё",на автомате, нагрузка на генератор(у которого тоже могут быть проблемы со щётками, кольцами, подшипниками) бывает достаточно высокой при езде со светом, музыкой, кондеем и прочими плюшками, и он может оказывать значительное сопротивление при работе в режиме небольших нагрузок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 7:05 pm
спасибо попробую попробовать проверить, интересно была у кого на форуме тема по форсам?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:01 pm
Алексей, попробуй свечи выкрутить, посмотри их цвет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 9:36 pm
Cпасибо за совет , но уже пробовал их менять результат тот же , цвет у старых нормальный был
[ Time : 0.058s | 32 Queries | GZIP : Off ]
