Текущее время: Чт окт 09, 2025 9:00 am
 Заголовок сообщения: Брякает цепь на 1zz
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 7:44 am
Всем доброго дня ! Ребят у меня такая проблема,начала брякать цепь двиг 1zz,поменял новый натяжитль цепи,проблема все равно осталась.Двигатель после капремонта весь ремкомплект менялся и цепь тоже,после обкатки прошел всего может тыщ 20 км.На днях снял крышку клапанов,натянул цепь как положено,по проворачивал двигатель убедился,что цепь натянута и собрал все обратно,завел мотор все гуд !!! Но стоило немного добавить газу цепь опять начала брякать,че за фигня не пойму,уже всяко пробывал,даже немного вытаскивал натяжитель,чтоб вышел шток чуток,все равно не помогает. Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Брякает цепь на 1zz
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 9:59 am
Тук тук тук, это я, четвертый цилиндр))))) роняй поддон, и смотри вкладыши, это я вам как ITшник собравший мотор говорю
[ Time : 0.151s | 30 Queries | GZIP : Off ]
