Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:50 pm
 Заголовок сообщения: Дерганье двигателя
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:27 am
Неделю назад проявился такой симптом:
при резких нагрузках у двигателя случаются провалы и дерганье
при нормальном разгоне (когда индикатор Econo не гаснет - все идеально)
сцепление сразу отпадает - так как при разгоне не свистит и обороты не подскакивают, думаю про подачу топлива
идеи??
ps бензин тож отпадает, за неделю прикончил старый с одной азс и залил полностью новый на другой - не помогло :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Дерганье двигателя
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:06 am
Свечки. Похоже на перелив, который случается на карбюраторных машинках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:13 pm
Подкинули ВВ провода с моего стало все норм
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:49 pm
хехе :D
shooting опередил)))
Макс, еще раз пасиб за помощь!!
в проводах проблема была, осталось их поменять
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:13 pm
Во, спрошу в этой теме. Недавно появилась проблема. На холостом ходу, если включен D, то идет приличная вибрация. Выключаем D - вибрация пропадает. Если постоять и обороты начинают чуть снижаться, то опять вибрация появляется. В общем вибрирует на определенных низких оборотах. Теплеет на улице (выше 0) - вроде все ок. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:27 pm
Подушки дрыгателя посмотреть надо. Либо стандартный ответ: свечи, фильтр топливный, вв провода :)
[ Time : 0.029s | 29 Queries | GZIP : Off ]
