Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:34 am
 Заголовок сообщения: Странный гул на 3х тысячах оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:21 am
Ребя всем привет, темы такой в поиске не нашел поэтому создам новую, хотел бы обратиться к владельцам 7A, когда покупал машину в последствии обнаружил звук/гул от двигателя на 3х тысячах оборотов на любой передаче, 2900 нет гула 3000 ровно и сразу гул, причем если подержать до 4,5-5 то этот гул пропадает или сливается с ревом мотора, отъездил так уже долго уже тысяч 60 наверно, хотел бы спросить у всех так? особенность работы двигателя?, или какой резонанс происходит?
Toyota avensis 1,8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Странный гул на 3х тысячах оборотов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:27 am
Тоже 7А, но таких явлений не наблюдаю. Ищи проблему, либо в подушках силового агрегата, либо в подвесе или сочленениях выхлопа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:40 am
гул в движении или на парковке тоже ? если да, то на какой передаче или на всех ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:10 am
При покупке машины подушки менялись, думаю не в них дело, выхлоп вырезался катализатор , ставился пламягаситель и есть небольшое подозрение что от штанов до пламягасителя есть небольшая дырочка ибо немножко сифонит в салоне, из за этой дырочки как раз может создаваться резонанс на трех тысячах?, честно на глушитель даже не думал думал что особенность дрыгателя это, гул при включенной музыке не очень напрягает но он есть, на парковке не гудит ничего только в движении на любой передаче независимо от скорости именно на 3х тысячах, Fidel спасибо как обычно подсказал в нужном направлении :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:32 am
Подушки можно поменять на бюджетное китайскорезиновое изделие, и оно будет и гудеть, и трясти. А выхлоп может передавать вибрации от двигателя на кузов, если не работает нормально шарнирное соединение или дубовые (приколхоженные) резинки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:54 am
Менялись две подушки на оригинальные не помню какие, у меня только нет вибрации есть только гул, думаю все таки он идет от глушителя все таки дырка где то есть, начну с него а там поглядим.
