Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:54 am
 Заголовок сообщения: Это конец или коробку можно оживить!??
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:31 pm
Всем здравствуйте! Помогите советом! Случилось следующее: человек ехал на моей Аве остановился на светофоре! Трогается, переключает на вторую и случается нечто! С его слов раздался невероятный хруст, передачу выбивает и ручка переключения начинает бегать по всем передачам! Как итог включении передачи раздается хруст, а при езде постоянный рокот! Выше 2 тыс. оборотов вторую выбивает! При отпускании педали газа так же раздаётся хруст и машина как бы слегка клюёт носом! Кто-нибудь может сказать коробку гарантированно надо менять или возможно реанимировать!?? :cry:
Avensis 2000, 4a-fe, механика, LB
 Заголовок сообщения: Re: Это конец или коробку можно оживить!??
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:36 pm
смотря какой диагноз
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:38 pm
В сервисе ещё не был! Это случилось буквально вчера!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 7:46 am
Диагноз - балбес твой знакомый, надо было машину на трос и в гараж, тогда процентов 90 была б возможность восстановить кпп, а сейчас только вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 8:41 am
Эти коробки недорогие проще бу взять чем эту делать
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 9:34 am
когда у товарища коробка наелась примерно так же, как у тебя, даже вскрывать делать не стали... купили контракт и сменили, обошлось 9000 за все про все
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 11:37 am
aleksis
в каком году это было? у нас такая работа будет стоить я думаю рублей 15 не меньше
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 1:15 pm
Может кто подскажет где коробас в Тверской области найти!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 2:28 pm
Евгений Литяк писал(а):
aleksis
май 2014, и города не сравнивай
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 4:00 pm
я тебе написал в группе в контакте
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 4:58 pm
На Карина Е форуме пошукай,коробки на 4а одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 1:58 pm
Решил коробку менять! Подскажите пожалуйста что нужно заказывать для замены сцепления!?? Если возможно с картинкой!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 5:35 pm
у меня при переключения с первой на вторую до полтары тыс. оборотов норм, а если обороты чуть больше то переключается с хрустом, что делать парни? синхрон менять? где искать эту деталь? как правильно называется? или в нем ли причина?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 8:31 pm
Попробуй поменять масло, если не делал еще этого. Нужно GL-4 75W-90, правда в моей КПП плещется GL-4 75W-85, работает вполне адекватно, для синхронизаторов даже лучше, правда для шестерен похуже чуть...
Есть правда одно НО - редки масла с такими параметрами.
Лучше найти именно GL-4, а не GL-4/GL-5, GL-4+, GL-4++. Все-таки специализированный продукт всегда лучше.
[ Time : 0.030s | 30 Queries | GZIP : Off ]
