Текущее время: Чт окт 09, 2025 6:33 pm
 Заголовок сообщения: Помогите плиз не заводится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:57 am
Ехал вчера по городу и вдруг машина задергалась и заглохла пробую ее завести не получается, вышел открыл капот, подергал ВВ провода с виду вродебы все нормально. Опять начал заводить загорелась лампочка ЧЕК, сделал самодиагностику показал код неисправности 14. Обнулив ошибку машина завилась и успешно проработала до самого вечера (проехал около 150 км до соседнего городка и обратно). Вечером при подъезде к гаражу опять все повторилось но код ошибки стал 12. Обнулив ошибку машина не сразу завелась, стреляла троила ели завилась и поработав пару минут заглохла(и так целый вечер). Проверил свечи, ВВ провода вродебы визуально все прекрасно, код ошибки больше не выдает.
Corona 1994, 3S, АКПП, ЕХ
Corona Premio 1997, 7A-FE, 1,8 АКПП, Е
Avensis 1998,7A-FE, 1.8 седан, ручка, солнце
 Заголовок сообщения: Re: Помогите плиз не заводится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 6:23 am
12 - Датчик положения коленчатого вала
14 - Система зажигания, катушка или
14 нет сигнала от "минуса" катушки зажигания
а проверь ремень ГРМ (Метки и т.д.)
у меня такая-же хрень была. срезало зубы на ремне ГРМ.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:50 am
На завтра записался на диагностику, сам уже замучился искать неисправность.После нагрева машины пропадает искра на время потом опять появляется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:18 am
Ждем результатов!
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:54 am
НАКОЦЕЦТО машина заработала, оказался неисправным датчик коленвала. Цена вопроса 2000т руб. (1т диагностика+замена датчика и 1т датчик с разбора) Взял датчик на разборе так-как не нашел в наличии новый. Кстати этот датчик ставят на двигателя 7А,4А независимо японец или европеец.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 5:00 pm
Помогите срочно пожалуйста!!!!!! В обед приехал на работу 30 км от города все нормально. В 5 пытаюсь завести, стартер крутит резво (аккумулятору меньше месяца), а движок даже не чихает. Постоянно горит лампа чек-енжин. (Раньше гасла при включении зажигания). Проверял ошибки скрепкой (контакты 4 и 13) - чек-енжин равномерно мигает (дождался аж до ста). Скидывал клемму с аккумулятора минут на десять - результата никакого. Что дальше делать не знаю.
Авенсис декабрь 1998, 4a-fe, МКПП, Sol, Седан, Синий металлик, >280 тык.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:10 pm
Притащили домой на веревке. Дома вычитал в букваре, что некоторые неисправности в памяти не фиксируются. По этому воткнул скрепку и крутил стартер пока не появилась ошибка. Выдает 13. Пока изучаю как лечить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 8:45 pm
pavluha1979
Провода, идущие от ДПКВ к ЭБУ около разъема, рядом с генератором. За 13 лет они переламываются. На видном месте или внутри, под оплеткой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 7:24 am
Только что снял ДПКВ. При прозвоне показывает обрыв. Зачистил провода под самый корень - все равно! Ищу в exist новый, чет найти не могу. Может кто знает номер?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 8:18 am
90919-05011
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:20 am
Спасибо огромное!!!!! А то я бы еще долго в каталогах копался!!! Он оказывается в отделе масляного насоса!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 1:54 pm
Поставил новый датчик - завелся без проблем. Чего он сгорел? От старости наверное.
А номер каталожный на самом датчике написан, я это потом увидел, когда повнимательней рассмотрел.
