Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:24 pm
 Заголовок сообщения: МКПП. Ручка переключения на 5 передаче дребезжит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 7:28 am
Всем доброго дня!
У меня такая проблема. Появилась недавно. При переключении на 5 передачу начинает дребезжать ручка переключения передач, будто бьется внутри об что то. Сначала подумал, что дребезжит панелька (жучок думал где то) или в перчаточном шкафчике что то бьется об стенку. Недолго думая выявил проблему - при включении 5-ой передачи ручка начинает дребезжать, при нажатии на педаль газа дребезжит чуть сильнее... при отпуске педали газа - на время перестает дребезжать, но потом опять все сначала. На остальных передачах все нормально.
Авенсис 98 года, двиг 7А, коробка стоит еще родная... ей, походу, приходит уже конец... Вот думаю, если ее ремонтировать, то надо ее половинить же? Это выльется в не малую сумму. Проще поставить контрактную?
 Заголовок сообщения: Re: МКПП. Ручка переключения на 5 передаче дребезжит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:23 pm
А подушки сначала посмотреть не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 7:18 am
а какая связь подушки и коробки передач??? Брякает в самой коробке и только на 5ой передаче... на остальных скоростях все отлично! Я, наверное, не так выразился - не ручка дребезжит, а что то внутри коробки передач... немного почитал про эту проблему... возможно маховику конец пришел и шестеренке... но точно не знаю. Разобрать коробку стоит от 5 т.р., плюс к этому ремонт и масло и т.п. Проще тогда уж контрактную ставить, наверное.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:06 pm
Контрактная - кот в мешке, по хорошему , кмк, надо и контрактную вскрывать и смотреть что с ней, тем более она в любом случае будет сухая, а это всё та же замена масла + снять одну коробку, поставить всторую, то на то и выйдет, кмк
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 7:26 pm
Вот теперь более понятно. Тогда на яму и слушай коробку.
