Текущее время: Пт окт 10, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском двигателя, D4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 2:13 pm
Добрый день,
Владею машиной Avensis 2001г., двигатель D-4D. Два дня назад столкнулся со следующей проблемой. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю - ноль реакции. Стартер не крутит, ничего не происходит. Значки на панели приборов загораются, фары горят, сигнализация показывает, что аккумулятора еще на 12,4 часа хватит. Ключ вытаскиваю, снова вставляю поворачиваю - тишина, ноль реакции. Так много много раз делаю - ничего, тишина. Спустя некоторое время (минуты 3 постоянной заводки) стартер всё же просыпается и машина заводится. Попробовал заглушить и еще раз завестись - нормально, завелась.
Уехал на работу. Вечером выхожу с работы, сажусь, поворачиваю ключ - та же фигня, тишина. Опять поворачиваю много раз периодически вынимая ключ, через некоторое время заводится.
Заметил, чем дольше машина стоит, тем дольше она не хочет заводиться.
В чем может быть проблема, кто нибудь сталкивался? В чём может быть проблема? Понимаю, что стоит к официалам отвести, чтобы они продиагностировали, но пока из-за работы не получается это сделать.
Avensis, 2001г, 1CD-FTV D-4D, МКПП, седан, темн.синий
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя, D4D
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 7:27 pm
Контактная группа замка зажигания на замену
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 1:08 pm
Проблема частично решилась, после того как свозил к официалам. Оказалось, что стартер блокировало реле от сигнализации и не давало ему заводиться. Обратился в контору, где мне сигналку ставили. Они сказали: "пока тебе отключим реле блокировки стартера, поезди неделю, если проблем с запуском не будет, то мы заменим его. Если проблемы будут - чини стартер и приезжай."
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
