Текущее время: Чт окт 09, 2025 4:50 pm
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:20 am
Всем привет. Нужна помощь.Авенсис, 98 г.в., 1,8 автомат. Не пускается двигатель, в то же время селектор коробки свободно передвигается в любое положение, даже без включения зажигания и нажатия педали тормоза. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 9:41 am
Селектор АКПП может перемещаться при не работающем ДВС, а не пускается уточни как либо стартер вообще не кретит либо крутит но не заводится? Если вообще тищина то в АКПП стоит блокировка. Смысл такой если рычаг в любом положении кроме Р то двигло не заведёш.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:42 pm
посмотри трос который идет от рычага кпп. может он либо порвался, либо залип.
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:24 pm
500ka
dax
Все разрешилось, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:31 pm
Напиши хоть что было.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:20 pm
LCD
Тросик, который от селектора в коробку идет, соскочил. Так что дело 5 минут. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 8:20 pm
А ты почти растроился. НЕ ГРУСТИ
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:02 pm
всем привет! купил avensis 2000 1.8 1 zz-fe ,движок застучал ,не подскажете где можно блок подешевле найти?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:32 pm
А тебе зачем блок то нужен стал?
[ Time : 0.051s | 29 Queries | GZIP : Off ]
