Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как бешеный ТАЗик... (выпускной коллектор)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 5:44 pm
Начал, значит, слышаться странный звук под капотом. Послушал, пощупал и нащупал таки, что подсекает между фланцами выпускного коллектора и, соответственно, трубы, которая из него дальше вниз идёт (на катинке стрелочкой этот фланец).
Они как бы выгнулись и между ними щель образовалась. И теперь при езде на оборотах более 2000 из под капота такой звук... ну, короче, типичный звук нештатной дырки в выхлопной системе.
Кто-нить сталкивался? Это их надо раскрутить, выпрямить и снова скрутить? Две шпильки, которые их скрепляют, поди прикипевшие, там же температура ппц. И, кстати, вот на этой схеме с Экзиста шпилька нарисована, а гаек что-то нет, хотя у меня там на ней с двух сторон гайки (ясное дело, как же ещё ей крепиться).
 Заголовок сообщения: Re: Как бешеный ТАЗик... (выпускной коллектор)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 6:28 pm
Я недавно сталкивался с токай проблемой. Покупешь два уплотнительных кольца и аккуратно откручиваешь три гайки. Мне на сто целый день откручивали,чтоб шпильки не сломать,поливаешь гайки VD-40 или что нибудь по лучше и крутишь гайки туда-сюда пока не открутишь. ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 7:41 pm
Yreccc, понятно, спасибо!
А что за кольца? И почему ДВА? А сами фланцы как-то выпрямляли?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 8:22 am
Когда в позапрошлом году движку перебирал, то открутилось и закрутилось без существенных проблем. Уплотнения не менял, поставил старые вместе с высокотемператорным герметиком для выхлопных систем. Вопросов нет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 9:26 pm
Не вижу особой проблемы. Купи заранее в Метизах два болта соответсвующего диаметра и гайки омедненные,(в полтора доллара уложишься). Даже если не открутится, срежешь болгаркой старые и всё. Но вобще это тойота, должны открутиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 8:39 am
vadilo
Болгаркой туда особо не подлезешь :). В обще в ВД если отмочить то должны нормально открутиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 9:29 am
У меня недавно была такая проблема. Думал уплотнительное кольцо прогорело.
Купил новое (150 руб.), поставил, ситуация не изменилась. Заехал в магазин, купил высокотемпературный герметик для выхлопных систем (200 руб.), промазал, и все - проблема решина.
Кстати, когда первый раз откручивал гайки, обломил шпильку. Пришлось снимать целиком выпускной коллектор, отпиливать болгаркой остатки шпилки, и высверливать оставшееся. Вместо шпильки поставил обычный омедненый болт.
Итог: уплотнительное кольцо - 150 руб. (которое оказалось ненужным); герметик - 200 руб.; 2 банки WD-шки (маленькие); болт; и день работ на свежем воздухе.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 10:04 am
Отдал знакомому мужику в гараж-сервис, он открутил там и снизу где-то (не следующий стык, а тот, который уже внизу), этот кусок трубы в тисках зажал и фланец подвыпрямил. Сказал что кольцо норм, зафигачил герметика туда ещё и закрутил. Вроде всё ок.
Я сам не стал копаться, ибо через пару дней предстоит поездка дальняя, так что лучше пусть опытные чел...
Правда рубль таки отдал за это дело.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 9:17 pm
Звук на скорость не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:14 pm
Не влияет.
Гонял на юга, полторы тык в каждую сторону. Когда там уже перед отъездом обратно осматривал, то обнаружил, что снова начала сечь (
Я снова тазик (
UPD: А какой герметик юзать посоветуете? Что высокотемпературный для выхлопных - это понятно, а конкретно марка...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 10:32 pm
Здравствуйте! Сталкивался с этой проблемой и решил её так: Взяв новое и старое уплотнительные кольца, поставил оба, одно на другое и аккуратно затянул соединение, и вуаля!, уже год не сечет и никаких проблем! То же самое проделал с стыком в середине выхлопной трубы и все, едем быстро-быстро, тихо-тихо...
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 12:08 pm
lexx, хмм, интересная тема, спасибо! Как раз пришли колечки новые, вчера забрал, надо будет так же попробовать.)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 6:16 pm
Болты открутились без проблем. Кольцо от Опель Вектра А купил(60руб)оно немного меньше по диаметру,раскатал его внутри трубой. Поставил,закрутил пока тишина
Avensis 2001, 3ZZ, 1.6, 110 л.с., МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:13 pm
У меня, как оказалось, стояло хз какое кольцо, по диаметру ни к селу ни к городу... Больше трубки, на которую должно надеваться, но меньше наружного диаметра углубления под это кольцо... болталось там, короче...
Купил 90917-06065 это колечко, встало четко на трубку. Затянул, но некая прогнутость фланца всё же осталась... На холостых и при нажатии тросика вроде не сечет. Но то ли я запароноил после этого, то ли всё равно кажется, что под нагрузкой (т.е. при движении) как-то излишне рычит движок.
Вариантов у меня два:
1. Или эта прокладка всё-таки подсекает под нагрузкой.
2. Или сечёт тот стык, что прямо под двигателем (его тот мастер разбирал, когда я отдавал делать в первый раз). Я хз как он его закрутил и ваще. а залезть посмотреть под машину возможности всё не выдаётся. Но колечко для этого стыка сразу же с тем приобрёл 90917-06046 =)
А может и не в этом дело, я хз в общем...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 5:56 pm
...и вот уже на другом авике, но та же проблема. Сечёт этот стык. Заменил прокладос 90917-06065, как опытный чел. А вот хрен! Через пару дней слышу опять пердит. Проверил - сечёт. Раскрутил - из прокладки выдуло все потроха и остались одни металлические колечки. Ок.Купил герметик-цемент ABRO для выхлопных систем. Обмазал старую прокладку и всё вокруг жирно так. Закрутил, минут 20 подождал, запустил на холостых. После пары минут работы газы, мать их, дырочку рашли и плюнули мне в подставленную ладонь недосохшим герметиком!
Уж не знаю что попробовать.
Предлагалось два кольца поставить сразу. Но, исходя из их конструкции, не представляю, как это может помочь делу.
Поставить опять новую прокладку с цементом и дать ему полноценно высохнуть сутки, е заводя авто?
Метод научного тыка, блин...
