 Заголовок сообщения: Подскакивают обороты
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 2:10 pm
В Москве наступила жара и я начал пользоваться кондиционером и заметил такую гадость. Стою в пробке, на светофоре, давлю на тормоз и периодически подскакивают обороты на сотню-полторы. То бишь ни в чём не бывало стоишь себе спокнойно на красный, а тут хлоп такая подача оборотов на секунду примерно, а потом опять падение. Причём такая фигня происходит и если коробка в паркинг переведена и только с включенным кондёром. То что кондёр как-то фигово дует это другой вопрос и его надо тоже решать. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу происходящего? Если это включается пропеллер на радиаторе, то обороты наверное должны держаться и врядли он будет врубаться на секунду...
 Заголовок сообщения: Re: Подскакивают обороты
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 3:35 pm
Да вполне может быть и карлсон, когда любой другой потребитель включаешь обормоты ведь тоже подскакивают на секунду, а потом опять в норму приходят. У меня когда кондюк включаешь, то вообще до 1100об/мин поднимает, потом опять все в норме :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 4:12 pm
У меня раньше обороты поднимались и держались когда кондей включал, а тут именно скачок непонятный.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 4:37 pm
Не знаю как на 3s-fe, а на 7a-fe есть такая приблуда - электропневмоклапан увеличения частоты вращения ХХ при вкл. кондиционера, там вакуумная система, может она тупит. Попозже посмотрю скажу где точно живет и есть ли он на вениках вообще. На каринах точно есть :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 6:13 pm
А может поднятие оборотов связано с вкл вентилятора? не в тот момент это происходит?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 7:24 pm
Там не просто поднятие типа было 600 стало 800 и держится 800, а было 600 на секунду стало 800, а потом опять до 600 упало. Я к пропеллеру не прислушивался, но раньше у меня если пропеллер включался, то повышенные обороты держались. Кстати на холодную таких скачков нету. А может правда пропеллер? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 8:00 pm
У меня такое происходит когда фары например включишь, или рулём двинешь. По моему это вполне нормально...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:38 pm
вот у меня при вкл вентилятора обороты на доли сек тоже поднимаются. это нормульный вариант.
как говорится хороший стук всегда вылезет наружу :sad: :oops: :D
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:29 am
Приблуда походу есть, только на жапанкатсе ее не найти :oops: а вообще если все работает, то париться смысла нет. У меня при включенном кондюке тоже обормоты колбасятся :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:00 am
При включеном кондее обороты должны повышаться оборотов на 100
(это когда муфта на компрессоре включается).
to LСD : - открой капот включи кондиционер и наблюдай на шкив компрессора.
Он (тоесть его внутренняя часть) будет то крутиться - то нет. И обороты движка то выше - то ниже.
Ну а насчет периодичности - зависит от заполненности кондея фреоном.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:24 pm
mepexa +1
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:32 pm
Сегодня попробовал кондей включать, обороты вообще на включение не реагируют! Мистика.....
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 9:05 pm
Аналогично, как у Зеленого, незаметил побочных эффектов от включения кондея, кроме приятного холода в салоне )))
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 5:46 pm
Странно, при включении кондея сразу подскакивают до 1100, затем сбрасывает на 900.
когда муфта компрессора отключается снижаются до нормы.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:45 am
Алексей059 писал(а):
Странно, при включении кондея сразу подскакивают до 1100, затем сбрасывает на 900.когда муфта компрессора отключается снижаются до нормы.
+1
