Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:03 pm
 Заголовок сообщения: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:58 am
Всем привет. Вопрос собстно к счастливым обладателем Авиков с автоматами. У меня как-то жестковато, как мне кажется, происходит переключение с 1 на 2, причем толчек больше выражен при средних оборотах (2000) с малым газом, когда переключение происходит на более высоких оборотах, при более активном педалировании - намного плавнее. При переходе на все остальные передачи тоже все относительно плавно. Недавно махнул масло с фильтром - ничего не изменилось. Машина у меня больше года, в остальном претензий к коробке нет. Может придираюсь канечно. У кого какие соображения?
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
 Заголовок сообщения: Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:49 pm
Точно так же при движениях в пробках - это нормально...
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:48 pm
у меня тоже самое, и на других авто с автоматом с 1 на 2 переключалось, ето норм. Вот только что не совсем понял у меня при заглушенном двигле без нажатия тормаза могу свободно передвигать ручку АКПП, не блокируется :eek: у меня одного так?
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:08 pm
Andrews, у мну тож самое. переключение с 1-й на 2-ю в пробках ощущается, а при динамичной езде нет. Тоже на жижу АКПП грешил, а оказывается так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:27 pm
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
2002, 3S-FE, лентяйка,серебро седан!
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:21 pm
Толчки ощущаются только при холодном двигателе, на тепленьком вроде все плавно.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 5:21 pm
Может кто подскажет? Во время движения , при переключении с 3-й на 4-ую передачу (АКПП), машина дергается, ето в обычном режиме, не кикдаун, с включённой повышенной (O/D не выключено), что бы ето могло быть? Один раз чёт хрен его знает дёрнуло меня как на механнике пониженную врубить, правда не до конца, не надолго, но звук крайне неприятный, металлический был :oops: может быть ето повлияло?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:47 pm
Денис С 3-й на 4-ю ??? :eek: Ну это уже что то нездоровое... Пониженую когда включал на какой скорости ? (Если ты имеешь в виду O/D. ) И когда масло менял в АКПП (оно меняется раз в 50 тыщ ). А если менял то какое залили тебе? Возможно недолили или еще чтонибудь накосячили механики... :ermm:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:56 pm
Раз в 40 тыс, а не 50...
А в целом всё верно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:03 am
Пониженную ето я утрировано сказал, получается просто на заднюю почти переключился на скорости примерно 10 км/ч на секунду (замечтался вот и дёрнул), масло единственно где еще не успел поменять ето там, но уже готовлюсь вместе с фильтром думаю састрол или шел залью, пока не могу определиться, почитал вроде около 10 литров полной замены получается :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:37 pm
Да около того, а насчет переключения на заднюю, думаю не должна коробка от одного такого переключения полететь... Поменяй масло а тм уже отпишись.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:10 pm
На первой передаче в коробке слышен гул,после переключения на 2ю,все изчезает.А так коробка работает на все100%.Масло поменяно.Какие можно ждать сюрпризы :?:
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 9:41 pm
Может кто знает вот когда машина стоит на ровной дороге (двигатель заведён) при включении любого режима из положения "Р" происходит замечательно, претензий ни каких, но когда машину ставишь с горки (мордой вниз) и начинаешь передвигать ручку из положения "Р" в "R" чувствуется какой то упор, даже иногда стук, а дальше передвигается нормально ( в др. положения). И ещё когда ставишь с горки и включаешь "Р", отпускаешь тормоза машина немножко катнётся вниз. Мне кажется причина именно в этом где то образовался не допустимый люфт. Может кто знает и подскажет где искать?
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:51 pm
Ну где Вы, счастливые обладатели автоматов, или одни наездники?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:12 pm
У меня переключается нормально, а то, что когда под уклоном стоишь и в положении "Р" тормоз отпускаешь машина немного скатывается это нормально
Avensis 2.0 1AZ-FSE D-4 АКПП 2001г.
