Текущее время: Чт окт 09, 2025 11:16 am
 Заголовок сообщения: Горячий пуск ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:50 pm
Всем привет! Кто что подскажет: с наступлением тёплых деньков (с июня где-то) не заводится с первого раза на горячую. На холодную с пол.тыка, А тут: первый раз достаточно на пару сек. крутануть и со второго - сразу, можно конечно и с первого но крутить подольше-е-е. Прошлым летом все было Ок. Свечи ,фильтр в норме и БДЗ тоже по идее.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
 Заголовок сообщения: Re: Горячий пуск ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 6:16 pm
Проблема стала актуальной и для меня :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 2:39 pm
Не знаю как на 1zz-fe, но когда у меня когда карина была там 4а-fe стоял, так тоже наблюдалась такая проблема, решил заменой катушки зажигания
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 3:20 pm
Знакомый сказал, что это особенность тойотовских двигателей с цепью. В двигателе стоит датчик, который не даёт запуститься в случае нехватки давления масла. А поскольку масло на жаре особенно текучее (у меня синтетика Shell 5W45), то оно стекает в поддон и требуется покрутить двигатель, чтобы его закачать. Ну это как понял я.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 3:24 pm
Нечто подобное было, но трабл был со стартером, бендис поменял и все дела, ну заодно прочистил весь стартер и смазал. Там характерный такой был еще щелчок. Как тот так:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 3:33 pm
Не, щелчков нету да и бендикс не шибко давно менял.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 5:16 pm
Нет у нас такого датчика,вернее есть датчик давления,но он на запуск не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 6:14 pm
И у меня иногда такая хрень. Мне кажется, что это иммо балуется)
Но опять же, только в жару всплывает, но редко
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 12:23 am
Долгая прокрутка из-за неправильной смеси в цилиндрах...пока стартер продувает цилиндры Вы теряете время. У самого было такое...пока забил...нет денег на новые, ради эксперимента брал с другой машины.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 1:00 pm
у нас
Это на 3S-FE? Или речь идёт про 1ZZ-FE?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 1:01 pm
А смесь "кто" готовит то?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 2:57 pm
Stanger писал(а):
у нас
Я имел ввиду 3сфе,но думаю и на 1ззфе он на запуск не влияет,а только включает красную маслёнку на приборке.
[ Time : 0.029s | 29 Queries | GZIP : Off ]
