Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:45 am
 Заголовок сообщения: Глохнет на второй
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:44 pm
парни. кто что думает: с недавнего времени появились провалы при ХХ, и при неполноценном прогреве (900-1000) на второй скорости как бы "запирается", иногда вообще глохнет. что может быть?
4Ф-FE, 2000г.
4A-FE 2000
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на второй
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:53 pm
Только на второй?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 12:07 am
Если начинает "затыкаться", то и третья с четвертой - такая ситуация. Но постоит машинка минут 15 и все ок. Так же при полном прогреве: прогазуешь вдобавок ,если и появляются "затыкания", но авто не глохнет.
Думаю, может трамблер? 15 лет уже, да и пробег уже 270. (свечи новые стоят - оригинал)
4A-FE 2000
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:13 pm
А топливный фильтр нормальный? Плюс сеточка в баке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:03 pm
При недогреве: зазоры в клапанах (чрезмерно маленькие).
При полном прогреве: свечи, ВВ провода, синие топливные форсунки.
Эти пункты не смешивать. :oops:
Тромб надо в первую очередь чистить от пыли и влаги.
Вот это толкает на подозрения об изношенных направляющих клапанов. Либо на слишком маленькие зазоры в некоторых клапанах.
На Форде такое было, да и щас есть. даш ему больше 4000 об/мин и начинает мотор колбасить, тяга пропадает. Но там клопы откровенно болтаются в направляющих.
Рекомендую, когда такая хрень повторится, заглушить двиг, взять торцевой ключ и за болт шкива коленвала покрутить на предмет разной компрессии или ее пропадания. Лучше, конечно замерить компрессометром, но вот так оперативно вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 8:33 pm
Буду смотреть ВВ провода и зазоры, снова дожди - снова старая песня (фильтр и свечи новые)
4A-FE 2000
[ Time : 0.047s | 32 Queries | GZIP : Off ]
