Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:15 pm
AntonBOING
не могу сказать про дисковые т.к у меня барабаны..но на моей хоть и идет по вину тоже в сборе-меняется отдельно подшипник
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 3:05 am
у меня то же самое меняется и подшипник отдельно и со ступицей подшипник 2000р.замена его 2100р. А в сборе со ступицей 3000р. Замена своими руками плюс новая ступица.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:55 am
А в сборе со ступицей 3000р.что то дешево
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:43 am
не оригинал но от японского производителя оригинал около семи выходит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 1:15 pm
belbucha писал(а):
31 - Неисправность датчика АБС переднего правого колеса
34 - Неисправность датчика АБС заднего левого колеса
А обрыв цепи это ошибки 35,36,38,39.
Здравствуйте.
У меня такой случай - брал машину изначально с неработающим АБС - на диагностике сказали, что он вообще ничего не выдает, словно черная дыра вместо АБС. Тогда я еще не знал про скрепочную диагностику. Решил поменять блок АБС - взял естественно б/у.
Теперь показывает ошибку 35 и больше ничего.
Куда лезть, что смотреть?
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:29 pm
Всем привет!
У меня такая проблема... При торможении, когда скорость уже меньше 40км/ч, начинает срабатывать ABS. Причём явно чувствуется, что цикличность оборота колеса. А ещё и два раза за один оборот колеса. Т.е. вот так:
вжик-вжик------------вжик-вжик------------вжик-вжик------------вжик-вжик------------ :)
Мне кажется, что каких-то два сектора зупцов на каком-то колесе выпадают.
В одной мастерской диагностика показала - "неисправный датчик скорости, который в коробке". Так мне объяснили.
Мне почему-то не верится :) Т.к. я вообще не уверен, что АБС пользуется этим датчиком для своей логики. А второе - врядли в коробке, в масле поломались или сгнили зубцы. Это скорее на колесе...
Кто-нибудь что-то скажет по этому поводу?
Спасибо.
_________________________
T22 - 1999гв Luna 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:32 pm
абс лампа загорается? покрышки не разные? накачены ровно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:37 pm
Да! Лампочка загорается, если долго ехать по трассе больше 100 км/ч минут 10-20. И АБС после этого не работает, пока лампа горит.
Покрышки разные спереди и сзади(разный протектор) :) Но по мостам одинаковые.
Хотя, у всех 4ёх покрышек размерные числа одинаковые.
Специально подкачивал равномерно. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:42 pm
ну скорее я думаю это недавно началось...хорошо бы ошибку которую тебе выдали диагносты(номер ошибки)
у меня в свое время помогла очистка шестеренок абс на передке(ошибка переднего правого датчика)..на форуме есть..процедура нехитрая -выкручиваешь датчик и чистишь кисточкой маленькой с уайспиритом..но все таки номер ошибки..можешь сам продиагностировать..на форуме тоже есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:44 pm
А как проще всего отключить АБС совсем?
Предохранителем может?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:47 pm
датчик любой отключи и все..провода по амортизаторам идут
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:21 pm
ошибки скрепкой считал:
33, 34, 38
первые 2 понятно - задние колеса. А вот 38 - загадка...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:57 pm
Здравствуйте.
35 ошибку ты сам скрепкой пощитал или сканером ктото прошелся?
До того как менял блок какие ошибки были, вопщем интересно чо было до и после. по конкретнее. завтро приведу таблицу полную ошибок АБС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 6:22 am
38 - обрыв цепи датчика заднего правого колеса
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:52 am
siecker
На предыдущем блоке - ничего сам не диагностировал. Только после замены на другой, сам скрепкой вытащил 35 ошибку. Так что к сожалению сравнения до и после не получится. Жду таблицу - буду думать, что делать дальше.
[ Time : 0.058s | 31 Queries | GZIP : Off ]
