Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика или как я подружил машину с ПК
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 1:36 pm
У меня англичанка, так что скорее всего тоже Бош. Разбирать и лезть к нему лень, если хочешь могу дать ВИН, можешь посмотреть в каталогах
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:48 am
Пытался запустить программу через Мастеркит USB адаптер. Выдаёт ошибку 0800. Может быть настройки JOBD неправильные? Подскажите пожалуста, кому удалось запустить, какие значения установить, особенно W1..4+Т.
Avensis 97 SOL, 7A-FE, МКПП, универсал
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:26 pm
А может твой мастеркит не работает? проверил бы его где нить. Я тоже собираю клайн адаптер и буду цеплять через писишку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:02 pm
адаптер работает, удалось прочитать подушки SRS. ABS не отвечает как класс вообще. ECU двигателя выдает ошибку 0800.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:53 am
ecu не отвечает, походу не правильно ты настроил прогу на раобту с мозгами.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 12:17 am
А как думаете, подойдёт вот это чудо для диагностики в место мастеркитовского http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 2:48 pm
чото многовато за кусок провода.
я все ни как не собиру клайн кабель )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 2:51 pm
Сегодня пришёл Мастеркитовский USB, как его подключать? Вернее к каким контактам на разьёме OBDII
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 2:46 pm
4 минус, 16 плюс. на скока помню, можно тестором предварительно убедится. 7 сам сигнальный контакт.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 3:33 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:25 pm
Есть здесь успешно подружившие 7a-fe с данным продуктом ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 2:37 pm
ИМХО. Дело тут не в двигателе.
ЗЫ. свою прочитал. Только не понял них...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 4:31 pm
В блоке управления Двигателем как я понял ?
В смысле не понял них ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:55 pm
ага. там всякие кривулины, графики. Этож надо разбираться, а так лень :oops:
Понял, что всё тьфу тьфу ОК.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 3:18 pm
На адаптере 4 контакта
На сколько я понял 4 - минус, 16 - плюс, 7 - К Line
куда подключается L-line ? или она необязательна :?
siecker, подскажите, пожалуйста
[ Time : 0.050s | 31 Queries | GZIP : Off ]
