Текущее время: Вс окт 11, 2026 4:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 4:33 pm
в ПДД, но там не четкое.
http://maps.mail.ru/articles/?id=36
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:44 am
ДХО должны гаснуть при включении габаритов. Так сделано с завода у всех. Значит, нам поможет 5-контактное нормальнозамкнутое реле
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 4:57 pm
Чет не пойму, зачем оно вам :wacko: :oops: Не проще будет привыкнуть всё время ближний включать. С ремнями же привыкли :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:39 pm
я считаю обязательное включение ближнего - большой плюс в плане безопасности на дорогах...Зеркала и стекла бывают грязные, а машину со включенными фарами легче заметить. Нас всегда будет видно пешеходам...Хотя я с момента получения прав уже 10 лет езжу с ближним вне зависимости от сезона, погоды и местонахождения. А ремнем пристёгиваюсь аж с 12 лет, папа тоже любит погонять. И третий стоп-сигнал пора ввести в обязательное условие. Я даже поворотники включаю по привычке во дворе. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:42 pm
98off писал(а):
Вот с форума Т25 файлик. Может пригодится :) . Смысл - одинаковый,а вот насчет схемы - х/з :eek:
Я себе буду ставить.
Себе уже как неделю поставил и доволен. Ничего не надо включать. Завел и все ОК! :D
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:44 pm
...дубль...
Последний раз редактировалось TEQUILA Вт дек 07, 2010 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:45 pm
А я сделал вот так. Это более соответствует стандарту ДХО (должны гаснуть при включении габаритов или ближнего). В качестве ДХО использую противотуманки с ксеноном 4300к, днем не слепит никого а ночью в городе не включаю. Зажигается при включении зажигания, гаснет при включении габаритов. Штатное управление ПТФ не затронуто и функционирует стандартно. Использовал 2 реле, одно из них 5-контактное нормальнозамкнутое, при подаче + с габаритов цепь ДХО размыкается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 6:51 pm
Не знаю как у кого, у меня комплектация терра и реле автосвета стоит в штате.Чтобы не палить постоянно ближний свет сделал диодные подсветки. viewtopic.php?f=8&t=600.
А как избавиться от автосвета подскажу.На реле(стоит под торпедой в ногах у водилы) нужно сделать чтобы с генератора не подавался на него сигнал,"+".Если не ошибаюся жёлтый провод.Реле не видит гену, и свет не включится.Надо будет переделать чтобы автосвет включал только диоды...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 3:22 pm
vadilo писал(а):
А где есть четкое официальное определение ходовых огней? Что это такое? Это ведь не ближний свет.
а какой еще? дальний шоле?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 5:14 pm
И не дальний, и не ближний, и не габариты!!!
 Заголовок сообщения: DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:40 pm
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 4:37 pm
Как это реле выглядит? Искал так и не смог найти его.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 3:01 pm
у меня вот так http://www.youtube.com/watch?v=wpUekr7l ... r_embedded
с ручника запитано
Toyota Avensis Linea SOL 1,8, МКПП 1998 год
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:52 pm
Устанавливается над или рядом с блоком дистанционного управления центральным замком, между рулевой колонкой и блоком предохранителей в салоне. Дополнительный блок предохранителей R/B No.7 с "Dimmer Light" реле (обычное 5-и контактное реле) и двумя предохранителями устанавливается в моторном отсеке на правом верхнем креплении радиатора. Блок предохранителей OEM кода не имеет. Искать надо по внешнему виду.
OEM блока DRL Avensis: 82810-05020
Также подходит блок DRL от Carina OEM: 82642-13010 либо 82810-33010, кто откуда спишет код.
Возможно и другие блоки подойдут, с большим или меньшим колхозом.
Надо смотреть схемы и сравнивать их с оригинальной по количеству контактов и
схеме ламп головного света и их управлению.
Последний раз редактировалось vvv Вс апр 07, 2013 8:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:41 am
Не желтый провод. Сначала вытянул желтый не помогло. Разобрал само реле, там на одной ножки написано +. Но времени не было проверять.
