Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 2:31 pm
boiko-ay, фишку можно даже не снимать. Звонить тестером на массу. Контакты там должны быть обозначены, по крайней мере крайние.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:20 pm
Понял, попробую и отпишу
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 7:25 am
У меня вчера загорелась лампочка - бенз кончился
посмотрел на комп и ох...л :o 512 км до заправки, заправился все пришло в норму
что за глюк ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 10:03 am
Ну в общем-то разобрался я с несоответствием показаний бортового компа с реальным расходом. Оказался подсос воздуха на впуске. Задубела трубка, которая идет от МАР- сенсора в дросельную заслонку и самозажимной хомут ее не зажимал как положено. Вычислил это по показаниям разряжения на ХХ. Таким образом моказания МАР-а влияют не только на пуск двигателя (при пуске холодного мотора его подколбашивало, а иногда мог и заглохнуть с первого раза) но и на работу бортового компа, причем расход фактический, динамика и т.д. были нормальными, а вот показания бортового компа -- конские (врал процентов на 25 в плюс).
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 4:12 pm
я почти был прав
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:13 am
boiko-ay, потестируй ещё. Точно ли теперь не врет? Я не могу понять, как MAP сенсор мог влиять на подсчет среднего расхода...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 2:08 pm
Точно, точно. Проехал 140 км по городу за три дня. Средний расход по компу 10,2. До этого ниже 12,5 не опускался.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 4:10 pm
Бортовой врет про температуру на улице. Брал уже с этой траблой. Алгоритм такой - вкл. зажигание - 45 градусов и медленно падает до 3-5 и фсё.
Вопрос: чего этой падле надо? Датчик менял на 15-шечный, подключал по-разному.
По бензину в пределах погрешности, а с погодой бардак!
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:13 pm
boiko-ay, разряжение на впуске смотрел по диагностическому кабелю? Какое у тебя было до и какое стало после? Хочу у себя проверить.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 5:11 pm
На работе Лаунч купили... Сейчас не помню, по моему 29кПа, ноэлектронщик сказал маловато -- ищи дыру во впуске вот и нашел. После выходных проверю еще раз и напишу какое сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 5:29 pm
boiko-ay, лямбды обе рабочие?
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 9:40 pm
Да, все четыре.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:13 pm
Если подсос - то давление на ХХ не падает, а растет. 29 кПа действительно многова-то, вот только я никак не мог понять, как показания маршрутного компа могли зависеть от давления во впускном коллекторе. Сегодня решил и этот ребус и свой заодно :D (у меня маршрутный в городе сильно врет в сторону занижения расхода, по трассе почти не врет).
1. Производительность форсунок зависит не от давления в рампе, а от разности давлений в рампе и во впускном коллекторе.
2. На ХХ во впускном коллекторе разряжение - норма около 25 кПа похоже, но точных данных пока не нашел.
3. По мере приоткрывании дросселя давление во впускном растет вплоть до 80-90 кПа.
4. Чтобы форсунки за одно и тоже время впрыскивали одно и тоже кол-во бензина давление в рампе надо менять в соответствии с изменением давления во впуске.
5. В 3S-FE это изменение производит регулятор давления топлива. В 1AZ-FSE, похоже, давление постоянно.
Теперь, boyko_ay, твой случай разберем. Давление на ХХ завышено => производительность форсов уменьшена по сравнению с нормой => по лямбдам и MAP сенсору комп увеличивает время открытия форсов, чтобы не беднить смесь => маршрутный комп не знает про махинации с производительностью форсов и считает по паспортной производительности, а она выше => завышенные показания расхода.
Мой случай проще. По какой-то причине (какой именно - пока не выяснил, но круг подозреваемых не велик) не происходит регуляции давления (опытные данные, измерял). Даление в рампе всегда такое, каким должно быть в рабочем режиме. Из-за этого у меня на ХХ производительность форсов завышена => комп уменьшает время открытия форсов, чтобы не богатить смесь => заниженные показания расхода при работе на ХХ. У меня либо неисправлен сам регулятор давления топлива, либо нет вакуума на ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:07 am
Насколько я понимаю это личные размышления (мысли, предположения) по поводу работы системы впрыска, или взяты из источника?
По 4. пункту поясни, пожалуйста как взаимосвязано давление в рампе и время открывания форсунок?
По 5. пункту - регулятор давления (механический клапан) сбасывает давление при достижении критического значения. В 1AZ (D4) давлние (высокое) не постоянно, меняется от нагрузки на двигатель. Насколько я понимаю, мап - сенсор по разряжению во впуске дает информацию мозгу сколько воздуха прошло через впуск при определенном положении дросельной заслонки. А время открывания форсунок зависит от показания некоторых датчиков (в том числе и мап) + коррекция по лямда.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:33 am
По 1AZ-FSE я только предположил, остальное - факт.
belAlex, по обоим пунктам ответ один: механический клапан не просто сбрасывает давление при достяжении критического значения; топливный насос создает давление заведомо выше требуемого, регулятор давления же сливает часть в обратку, чтобы давление не зависело от того, открыты форсунки или нет. НО! есть ещё одна функция регулятора давления: он делает давление не фиксировано 3 бар, а 2,1 бар + давление на впуске. На холостых давление на впуске = 0,3 бар, поэтому давление топлива = 2,1 бар + 0,3 бар ~= 2,4 бар, при полностью открытом дросселе давление на впуске = 1 бар, поэтому давление топлива = 2,1 бар + 1 бар = 3,1 бар. Во всех случаях разница между давлением топлива и давлением на впуске фиксирована и равна 2,1 бар.
Числа дал приближенные, для понимания принципа.
