Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп в противотуманных фарах
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 7:32 am
Доброго всем! Подскажите, хочу поменять противотуманки, обе. Т.к. одну пробил камнем где-то,да и вообще они старенькие уже.
1-Сколько примерно будут стоить новые туманки? Переделывать ничего не буду, хочу стандарт, или что-то похожее.
2-Как защитить новые туманки от случайного попадания камня?
3-Можно ли будет воткнуть туда светодиоды? Если да, то какие, и где купить или заказать?
Заранее признателен за ответы!
Toyota Avensis 1998г. Комплектация "Солнце" Двиг 7a-fe ,Зеленый седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 9:18 am
Доброе утро!
1-посмотри хотя бы на exist.ru,ставить оригинал (Hella) смысла нет лопаются корпуса (менял за 7 лет дважды) та же depo не хуже, но дешевле
2-есть прозрачные пленки, думаю найдешь без проблем.
3-Можно, в продаже валом
Последний раз редактировалось villy Ср сен 30, 2015 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 9:27 am
Б...ть!
Ну ценники на оригинал КОНСКИЕ - 2 года назад поменял на DEPO по причине разбитого стекла на левой противотуманке (покупались в районе по 1300 рублей), так как оригиналы стоили одна примерно 1900 руб., другая чуть более 2100 руб. А ныне оригинал менее 4800 хрен где в интернет-магазинах купишь!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:26 am
villy писал(а):
та же depo не хуже
Спасибо за ответ, посмотрел на экзисте, почему то правая и левая отличаются как мне показалось по цвету, и по ценнику. Так может быть, или я не туда смотрю?
81210-05040 - правая
81220-05040 - левая
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 1:53 pm
Оригинальные номера правильные, по ценнику право/лево может отличаться поставщики разные, по цвету те показалось. Еще раз говорю не парься с оригиналом вот номера по depo правая 212-2071R-UE, левая 212-2071L-UE. один в один как оригинал тока что надпись на стекле другая
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 4:46 pm
А с какой стороны находится саморез, крепящий противотуманку к бамперу знает кто?
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 5:53 pm
Снизу. Защиту откручивать надо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 7:09 pm
Ничего сложного.Откручиваешь защиту.Там потом все видно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 8:40 am
villy
Спасибо за ответы, блин, ценники действительно заоблачные :fear:
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 10:47 am
Спасибо за инфу, значит сниму защиту придется для замены лампы в ПТФ (
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 3:52 pm
Не надо снимать защиту. Отковырять заглушки рядом с птф, и открутить внутри бампера болт на 10, все. Делов на 10 минут
И туманки депо полное г.. Только в качестве дхо годятся
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 4:37 am
Приветствую почти земляк) А какие тогда не полное г..?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 9:39 am
привет)
родные хелла
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 8:18 am
Привет из Сибири!Я снимал заглушку возле ПТФ,можно, если пролазит рука с трещеткой и головкой открутить саморез,через это отверстие,или длинную отвертки,снизу на защите есть отверстие,откручиваешь и все,вытаскивай ПТФи меняй лампочку
[ Time : 0.064s | 30 Queries | GZIP : Off ]
