Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESP не работает
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 6:38 am
Евген476
+1
axel
нижняя фотка сделана во время срабатывания системы? почему тогда левый индикатор говорит что vsc выкл?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:57 am
Нет, нижняя фотка - при включении зажигания, при работающем двигателе все лампочки гаснут. При пробуксовке - начинает моргать самая правая лампочка(с машинкой), при сильном заносе пищит еще и зуммер. Верхняя фотка - нажата кнопка и VSC отключена.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:39 am
машина с германии пригнана авик 2001 рестайлинг вагон, у меня загорается ЕСП :ermm:
всетки что же такое есп и есть оно иль нет ?? как проверить ?
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:00 pm
Признаки наличия VSC-система стабилизации тойоты-1)кнопка "VSC OFF" справа от рулевой колонки,при нажатии которой загорается индикатор "VSC OFF" на приборке,также имеется индикаторы "VSC" и "скользящий автомобиль" на приборке-это все одна система! Самое главное эта система устанавливается только на двигатели с электронной дросельной заслонкой!
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 12:06 am
ребята помогите с системой стабилизации. Когда машину покупал мне показывали как она отключается.просто на кнопку нажимал и загорался значок ВСЦ а сейчас что-то отключить не получается ни на заведенной ни на заглушенной ни нажатием кнопки ни длительным нажатием.подскажите как правильно отключить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:03 am
Должна отключаться простым нажатим кнопки VSC OFF, на приборке загорается лампочка с соответствующей надписью.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:34 pm
значит кнопка не работает? и включать выключать на заведенной или не обязательно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 2:08 pm
На заведеной. Или кнопка не работает или лампочка перегорела...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 3:11 pm
лампа не перегорела,когда в занос пускал машину зуммер пищит и оранж лампа на приборке загорается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 5:46 pm
Когда машину заносит, загорается лампа с символом "заносящегося" автомобиля. Я же говорю о лампе с надписью VCS OFF
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:33 pm
понял.лампу проверить приборку разбирать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 8:15 am
народ привет!! у меня тоже была проблема токого рода как оказалось в Бульбандии( машину от тудова пригнал свояк) народные умельцы руль поставили не по компу и там какая то электронника не совпадала по рискам и по этому курсовуха не курсовила а горела лампочка офф но за 300 карбованцев в хорошем сервисе мне все исправили и теперь я этой штуке сильно благодарен хрен в занос уйдешь она сразу тормозит!!! так что глянте миряне может в этом причина!!
Avensis 2000, 1AZ-FSE, МКПП, Серебристый хэчбек, 240+ тыс.км.
город герой ПЕРМЬ
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:19 am
Разбирать не надо. Вытащи прборку и вынь лампочку, лампочка как и все в патроне, вытащи и прозвони ее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 10:21 am
Это не тот случай. При неоткалиброваном или неисправном датчике положения рулевого колеса лампы VSC и VSC OFF горят постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 2:58 pm
За помощь благодарствую!
[ Time : 0.061s | 31 Queries | GZIP : Off ]
