Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка прикуривателя и пепельницы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:18 am
Tochka писал(а):
вот вам ешо тема .. %)))
вот смотрел я на замок зажигания ...а он не должен гореть ? %))
Нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 5:01 pm
Народ! Кто подскажет мну?
Вобщем загорелся я этой же идеей - сменить перегоревшую лампочку на прикуривателе. Надавил изнутри на него, и передняя его часть вышла,
но вот только весь он из гнезда не выходит, поскольку этому мешает наличие корпуса лампочки (серого цвета). Это видно на следующей фотографии, фото изнутри, так сказать...
Как его снять не сломав и не разбирая панель?
Вроде понятно, что давить надо в сторону стенки панели (на себя), чтобы пазы корпуса лампочки сошли с направляющих, но вот только не получается чёт, хотя давил и не слабо так :sad:
А ломать ничего не хочется :wacko:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:51 pm
Снимать ничего не надо! Вставляешь плоскую отвёртку в щель по красной стрелке и давишь в направлении желтой стрелки, она отщёлкнется и получишь доступ к лампочке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 8:07 am
Понял, спасибо, однако как произвести этот манёвр ещё надо придумать :)
Там есть козырёк, над которым этот патрон лампочки находится, который не даёт свободы действий.
Видимо придётся снимать панель, либо консоль...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:13 am
А кнопки стеклоподъемников подсвечиваются? Чтобы тему не создавать
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:04 pm
подсвечивается только надпись AUTO на кнопке водительского стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:11 pm
У меня там тишина. Не в курсе там что за ярило? И как добраться?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 7:09 pm
Чего то не замечал.... :o
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 7:31 am
наскока помню там мааааленький светодиод на плате кнопок стеклоподъемников, поддается только выпайке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:32 am
Также подсвечиваются:
- корректор фар
- кнопки обогрева сидений
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:13 pm
Менял я обе лампочки - в прикуривателе и в пепельнице. Все просто и занимает минут 15-20. Чуть выдвигается центральная консоль (она на защелках) - чтобы рука пролезла. С пепельницей все просто: снять патрон-вынуть лампу-вставить лампу-патрон на место. С прикуривателем чуть сложнее, т.к. простору меньше. Патрон крепится на усиках, которые на прикуривателе "растут". Патрону чуть приподнять переднюю часть и сдвинуть вперед. Замена в том же порядке, на место устанавливается просто защелкиванием. Лампы обычные, бесконтактные. Цена вопроса 5 руб./шт. в любом автомагазине. Все светится. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:15 pm
Про пепельницу можно подробнее? В какую сторону тянуть / толкать и всё такое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 3:53 pm
Не нужно пепельницу тянуть/толкать. Лампочка над ней в корпусе пепельницы. Когда консоль выдвигаешь, то становится виден корпус сверху, а там патрон с лампой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 4:03 pm
Я имел ввиду тянуть/толкать патрон. Ладно, спасибо за инфу :) Может быть ещё я доберусь туда, а не новый владелец...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 11:00 pm
А номерка лампочки прикуривателя, случайно нет? Буду благодарен...
