Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 2:51 pm
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 10:36 pm
Коллеги, у меня схожая ситуация с тормозами.
Стал замечать, на небольшой скорости, при слабом притормаживании переодически стал появляться "зуд" на педали торомза, небольшое вибрирование педали, как будто АБС пытается сработать.
Постепенно сей эффект стал проявляться чаще, потом просто достал. Наконец загорелась контрольная лампа АБС. Глушил мотор, заводил заново - горит лампа.
Чуток разогнался, резко затормозил - лампа потухла, после аналогично резко торможу - АБС, срабатывает (типа проверил))).
На следующий день проблема и симптомы в точности повторились.
Уже сейчас чувствую себя шаманом, хочу зажгу лампу АБС, хочу потушу......
Правильно понимаю - нужно чистить датчики АБС и смотреть целостность проводов?
Если не провода, а датчик, стоит ли его чистить (надолго поможет?), или сразу новый может купить? каков его ресурс?
Или быть может ещё какие причины могут быть у поломки?
спс!
TOYOTA Avensis WAGON, 2001г, 1,8л, 1ZZ-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:06 am
спс!
В первую очередь надо считать код ошибки. При неисправном проводе лампа будет гореть постоянно пока провод не заменишь или пока контакт не восстановится. В общем считай код... просто скрепкой!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:00 pm
Ну, хорошо. А как же мой случай? У меня внешне всё правильно. Лампа загорается при включении двигателя, потом гаснет, т. е. всё как положено. А система-то не работает. Где логика?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:09 pm
спасибо!
на выходных займусь, считыванием ошибок
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:39 am
спс!
Очень похоже на ситуацию, когда датчик болтается в отверстии и в зависимости от вибраций и торможений меняется расстояние между кончиком датчика и зубчатым колесом (рабочее расстояние). Проверь, все ли датчики плотно сидят (желательно прикручены, как положено с завода).
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 2:41 am
Друг, у тебя обманка на лампочке стоит и точка. Я читал фирменный тоетовский мануал на ABS, если лампа зажигается и через небольшое время гаснет, значит ошибок нет, блок ABS работает. Других вариантов нет. Блок ABS у Toyota вывести из строя нереально.
Т.ч. ищи обманку на лампе ABS. Будешь в Москве - я смогу тебе помочь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:47 am
Спасибо,час от часу не легче. А смысл обманки в чём? Скрыть неисправность при продаже? За приглашение спасибо. "Будете у нас на Колыме...." Шутка. С ув.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:35 am
Vold
припаивают к другой лампочке..разобрать прибор панелей и посмотреть..но сначала посмотри как гаснет..она не должна одновременно с какой то другой гаснуть
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:22 am
Гаснет отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 12:18 pm
Vold писал(а):
Гаснет отдельно.
Еще раз повторюсь. Считай код ошибки скрепкой. Вот если ошибок не будет или будет абракадабра, тогда будем думать. В мануале написано как считать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 7:14 pm
Vold писал(а):
Чисто экспериментально. Разгоняешься 40-50 км на гололёде в отсутствии машин и резко тормозишь. В моём случае тупо едешь дальше, как на лыжах, пока шипы не остановят. Т.к. до "Аси" были машины без АБС, решил проверить в первую зиму, как купил, работу системы и был неприятно удивлен. Хочу разобраться с этим вопросом, а то как-то напрягает. Дачный сезон заканчивается, пора заняться а/м.
а может быть все хорошо все таки? в педальку то бьет? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:36 pm
Как говорил один товарищ выше в постах,если будете в гостях в наших краях, заходите. Могу сказать в том же духе,будете проездом или ещё как-то, приглашаю потоптать педальку совместно, может появится отдача...
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 9:38 pm
спасибо.. обязательно при случае воспользуюсь предложением
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:03 pm
Спасибо всем за комменты, на выходных буду искать правду! :)
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
