Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 6:37 pm
Не дождавшись ответа пришлось проверять вольтаж диодов в процессе замены,всё же как я и прочитал где то,они 3х вольтовые.Теперь мучает вопрос,почему то подсветка кнопок работает только тогда когда включено зажигание.Оно и должно так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:11 pm
сегодня поменял сеточку в баке которая на самом насосе (фильтр грубой очистки) теперь бортовой комп перестал показывать остаток литров на км.показывает просто 0. подскажите как вернуть все на место?.кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:35 pm
уровень топлива показывает правильно?
попробуй сбросить клемму на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 1:12 pm
да показывает правильно до замены и после замены стрелка осталось на том же месте потом заправил до полного стрелка поднялась до максимума.клему скидывал на 30 мин.не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 1:48 pm
Какие параметры по показателям.
У меня дросель показывал 12% отпустил болты покрутил датчик стал 10,2%, здаеться мне что должен быть 0% на холостых, при полность выжатой педали 90%.
Давление в рампе 37 кПа,
на холостых на прогретом 1,3 - 1,4 л.ч. думаю многовато, должно быть 0,9 - 1,1. может причина показатель дроселя на 10,2%.
По городу со средними пробками расход средний 9,8.
На холостых зажигание от 5 до 8 ми скачет.
Показатель лямды 0,2 - 0,7 скачки в двух метках.
На холостых были не большие выбрации двигателя, при тапке в пол скорость набирала ривками на любой передаче.
Нашол ошибку р0170 чтото с лямдой связано с 3- попыток сбросил ошибку, ровнее стала работать на хх и пропалиривка при резком старте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 11:05 am
Мультитроникс показывает на холостых 9% При полном газе больше 50% не показывает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:25 pm
какой часовой литраж показывает при прогрето двигателе на холостых.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:58 am
А разве у нас есть такая функция?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 11:25 am
Да торг показывает и часовой расход и общий средний и за поездку.
У меня по городу средний за поездку показывает 11.5 л.
На хх 1,5 л/ч.
Угол зажигания от 5 до 8 скачет хх.
Разряжение во впускном колекторе 38-40 кПа.
Откритие дроселя 10,2 на хх на педаль в пол 90.
Выброс вредных веществ в атмосферу 328,5 г/км.
Лямда скачет 0.2 - 0.7 хх.
Обороты 760-790 плавают.
Температуру охлаждающей жидкости показывает, вентилятор включается четко при 94 градусах.
Температуру воздуха во впускном колекторе также показывает.
Постоянно находит ошибку
р0171 fuel trim (Bank 1) неправильная корекция топливной смеси, торг збрасывает ошибку но накатав километров 20 она опять выскакивает.
Есть еще какието показатели в них я не вникал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:17 pm
AlexVG ELM 327 заставили работать? Если да то какой прогой? Желательно под андроид.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 3:56 pm
Hob drive i Torgue на андроиде работают обе, еще на ноутбуке както конектил прогу уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:50 am
Коллеги, а как обнулить показания компьютера, и где посмотреть расход почасовой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 2:40 pm
Долгим нажатием кнопки "trip" , находясь в соответствующей позиции, сбрасываются показания среднего расхода, средней скорости, также в позиции расчёта остатка пробега долгим нажатием запускается перерасчет. Почасовой расход наш штатник не считает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:11 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:12 pm
Глянул сегодня температуру по сигналке -32, за окном градусник тоже показал за -30. С дистанционки не завелась. Через час вышел завести с ключа, завелась с пол оборота, на компе цыфры еле проступали и температуру показывает -28. Че то врет мой комп на холод по ходу. Никто не замечал такого?
