 Заголовок сообщения: Предохранитель ABS на 60 A
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:40 pm
Подскажите плз!! Кто-нибудь имел опыт поиска на exist.ru предохранителя ABS на 60 A. А то уже все облазил и предохранители и систему ABS, но номер так и не нашел!!
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель ABS на 60 A
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:52 pm
90982-08202 номер предохранителя на 60А.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:05 pm
Спасибо!!!
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 4:22 pm
Был бы очень признателен если бы еще подсказали как его заменить :) А то я так понимаю он просто так не вытаскивается.Мне тут друг вообще сказал что нужно снимать блок предохранителей.
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 12:51 pm
Тоже не смог вытащить предохранитель на 60А!
Toyota Avensis Sedan Sol 2001, 3S-FE, АКПП, 220 000+
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 1:08 pm
И я не смог, когда хотел абс сломать.
Снизу блока монтажного никаких болтов, кт. могли бы его держать, не нашел
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 1:41 pm
Надо снять блок предохранителей, затем из общего блока выдавить вниз ту часть светлого цвета, на которой
стоят преды 100а и 60а, для этого отверткой поддеть две защелки на ней, тогда снизу видны гайки,
которые фиксируют предохранители. Откручиваем - вынимаем предохранители...
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 3:13 pm
Валерий 58
Блок предохранителей держится только на двух винтах, так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 4:27 pm
Archetype писал(а):
Валерий 58
верно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:15 pm
У меня вроде предохранитель всего на 10А
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:32 pm
Менял предохранитель на АВС. 60 ампер. Минут за 10 справился. Самый гемор был в том, что расстыковался один разъем снизу на блоке предохранителей. Еле вставил назад.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:52 pm
BRW
Где хоть он находится?По букварю смотрел он там всего на 10А
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:06 am
Сейчас точно не скажу. Надо глянуть. Вроде бы желтый ближний к крылу. Если надо, завтра сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 9:04 am
Да посмотри пожалуйста,а то абс загорелась надо проверить и предохранитель
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 4:23 pm
Предохранитель нашёл сам,оказался целый,значит точно накрылся сам блок,печально.
