Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:08 pm
На моем как-то безрадостно - пользую лет шесть уже, год назад решил может пустой он - поехал - заправил так в нем даже что-то было и немало но результатов никаких после.
Вроде все работает и температура на соплах +5 С как надо - но нет в кабине нужного комфортного холодка, даже при выставленном на +16 С регуляторе, когда вентиляторы молотят по максимуму, все фильтры и радиаторы чистые. При температуре выше +25С и заполнении 4 чел. водитель еще как-то ощущает - а задним труба. Может потому что окрас корпуса черный - на солнце нагрев интенсивный. В прошлом году был в Боснии - там температура +40С стояла - пришлось отсиживаться в кафе дневной зной. Как у других с этим делом?
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:18 pm
Что называется "Океюшки!" (w00t) У меня скорее движка вскипит :oops: чем кондей будет плохо работать! Заправлял его примерно год назад.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 4:42 pm
Видимо надо чистить испаритель, а может просто радиатор, но если ты говоришь, что на соплах всё пучком, то наверное испаритель всё же.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 5:55 pm
Надо будет на выходные вскрыть бардачек посмотреть что там к чему с этим испарителем
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 6:34 pm
Попробуй на рециркуляцию включить... и сопла центральной консоли вверх..
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 7:30 pm
А воздухопроводы отопителя все на месте?Может он дует куда-нить под торпеду...Кондей не работает:1-если нет или маленькое давление газа в системе;2-обрыв эл.цепи.Если на холодную работает, а нагревшись вырубается, то чего-то забито.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 7:35 pm
С кондером все нормально. Выставил на 22 и все ОК. Окна не открывал уже год. =)
2001г. 115000 км. 3ZZ. 1.6 VVT-I. МКПП. Серебристый. Рестайлинг.
ATTICA. 51 RUS-Апатиты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:45 pm
В моей минуты через две после включения кондея становится дуборно как на Северном полюсе, если выставить на половину в синей зоне, но при включении начинает убойно вонять сыростью. Надо будет выбрать времечко и продезинфицировать.;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:21 pm
Я думал только у меня греется двигатель, когда кондей включаю.
У кого нибудь еще есть такая проблема?
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:26 pm
Kuba223, на дрыгатель идет доп нагрузка, поэтому незначительное "потепление" двигателя - нормальное явление! Этт я больше для красного словца ляпнул :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:40 pm
Kuba223 у меня было - включаешь кондей в пробке - кипит натурально :)
Проблема решилось промывкой радиатора на мойке, просто снаружи, под напором. Оттуда вылилась тонна тополиного пуха, и теперь все ок :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 3:03 pm
Были, но все уже её решили.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 3:41 pm
Попробовал вчера вечерком добраться из под бардачка - не получилось,
дошел только до стадии снятия вентилятора - все что над ним - кожух не поддался но и то хорошо - в нем листва болталась,
так же раз уж достал снял с трудом крыльчатку и пластиковый корпус и смазал верхний и нижний подшипники машинным маслом через войлочные вставки.
Чистку испарителя пока ограничил из отверстия салонного фильтра - снял его там тоже немного сухой листвы,
но другой грязи особо не просматривалось - пошелудил там кухонным ершиком - включил вентилятор - закрыл сопла - оттуда еще шелухи чуть-чуть вылетело,
субъективно после этого дуть стало веселей но до дубака пока далековато
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:42 pm
Спасибо. Я тоже на это грешил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:25 pm
при температуре воздуха до 32 градусов все ОК, но когда выше 32 то при длительных пробках машина начинает греться. Поэтому летом промываю радиатор на даче раз в месяц, немного помогает. Дует нормально, прозладно. И, кстати, заметил что на церкуляции машина греется меньше! Кондиционер ни разу не заправлял и до меня тоже )))
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
