 Заголовок сообщения: Самодиагностика. Коды ошибок
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 1:59 pm
Решил я снять коды ошибок
Замкнул контакты на разъёме как написано на http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
Мигала лампа АВС.
Сначала короткий мырг при включении зажигания, потом 3 коротких мырг, пауза, 2 коротких мырг, пауза, 3 коротких, пауза, 2 коротких .... и т.д. по кругу.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 3:37 pm
Ошибка 32 - неисправность датчика АБС переднего левого колеса
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 3:45 pm
Step
Всё ты знаешь :)
А точно?
Потому что:
- во первых,как я знаю для 32 должно быть так:
3 длинных "мырг"
пауза
2 коротких "мырг"
- во вторых, АБС работает исправно на все 4 колеса, проверял на грунтовке, не юзит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 3:52 pm
Обязан знать :D
На обе цифры указывают короткие вспышки.
А вааще, нахрена ты туда полез? Постоянно горит лампа АБС?
Если нет - то это разовая ошибка, проехал где-нибудь по воде-вот в мозгах и записалась...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 3:58 pm
Step
А любопытства ради :)
Лампочка АВС не горит. Аккумулятор скидывал недавно. Ошибок в компе быть не должно... Недавно прокачивал тормоза.. может изза этого?
Я тебе в личку письмо писал. можешь подробнее на эту тему меня просветить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 4:48 pm
ВToyotaх не все ошибки стираются при отключении питания.
 Заголовок сообщения: Re: Самодиагностика. Коды ошибок
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 1:28 pm
Возвращаюсь к теме считывания кодов ошибок.
У меня загорелся Check Engine.
Так вот замыкание контактов перемычкой в диагн. разъёме дало мне возможность считать ошибки СРС и АБС. Значок Check Engine не мигнул ни разу :(. И в мануале написано что с 07/2000 года вып. коды считываются только сканером.
Step, всё же прошу тебя ещё раз подсказать как считать коды диагностики на дв. после 2000 года.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 2:48 pm
Так как раз то они и показывают все ошибки, лампочка check engine должна здесь только гореть! а мигать будут срс и абс.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 4:39 pm
axel
Вообще то каждая лампочка выдаёт коды своей системы соответственно. Лампочка "Check Engine" должна выдавать код ошибки двигателя. А она у меня просто горит не моргая :sad:
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 9:17 pm
Возможно у меня по другому из за движки 1AZ-FSE, у меня как раз моргают ABS и VSC и показывают все коды неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 6:46 am
три коротких , два коротких = код 32
в АБС двузначные коды
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления
У меня тож не горела лампа АБС, но коды выдавал (34 и 49 ).
Полез мерить - все нормально. "Ни единого разрыва (с)".
Видать, коды остались в памяти с прошлых хозяев.
Очистил коды (8 раз на педаль тормоза).
Сброс кодов:
Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 7:45 am
Вопрос
Двигатель 4А-FE. 1998г.
Замкнул перемычкой.
1.Лампочка "Check Engine" не моргает просто горит.Почему?
Моргает постоянно ABC (ну ладно норма и хорошо).
2.Моргает постоянно лампа подушки Должна?
3. И что такое лампа СРС выше в этой теме?
4. При включении зажигания у меня горит лампа подушки секунд 4. У кого как?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 8:57 am
Что то тишина. Плиз раскажите что как.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 2:59 pm
andrew2da писал(а):
Вопрос
Замкнул перемычкой.
Спасибо.
1. Такая же ситуация: чекэнжин горит постоянно. Ошибки ABS сбросил. А чек так и горит постоянно. Как его сбросить (окромя выкручивания лампочки)? 8 раз на тормоз - не помогает. Обесточивание тоже. Может есть еще какие нибудь тайно-хитрые способы?
2. Постоянное моргание лампы подушки - вроде норма.
3. Лампа СРС = лампа подушек (SRS Airbag)
4. При включении зажигания так и должно быть. Типа система проверяет подушки, и когда убеждается, что все ОК - лампа гаснет.
Avensis 1998г., 4A-FE, 1,6л, sedan
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 8:39 am
Почитав ещё один форум по двигателям тойоты. Пришел к выводу, что не моргание лампы Чека может быть вызвано:
1. Чтобы убрать "вылезание" ошибки, предъидущий хозяин запитал лампочку "Чека" с какой нибудь ещё.
И ведь была у меня версия эта на 99% основной. например с "масленкой".
2.Но на этих выходных заехал к знакомому, который купил штучку под названием OBD2 сканер. Двигатель у него 2001 года. Берет. А вот к моему подключили и он несмог его увидеть (хотя в иснтрукции написано сканирует разъем OBD2 с 98г.). Есть предположение, что 98 год был переходным и поэтому есть шанс, что у наших машинок, не возможно сканить ошибки. Хочу съездить в какой нибудь офицал сервис.
У меня makstor месяц выпуска февраль 1998г. А у тебя? (по http://www.japancats.ru/toyota/ определил).
А лошадей 110 у тебя?
