Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Глючит печка нужна помощь очень срочно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:19 pm
Климат контроль отключается и включается когда захочет. Отключается и не реагирует ни на какие кнопки и крутилки, потом сам неожиданно включается. И это при -30 . Такое ощущение что общее питание где то пропадает, может где то контакт плохой где искать если кто знает поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Хит Ср янв 18, 2012 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит печка нужна помощь очень срочно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 1:40 pm
Была похожая проблема - разобрал крутилку,там внутри контакт подогнул - который по кругу ездит,помогло,как на Т25 не знаю,возможно такая-же система :)
2001г,3zz,vvt-i,110 л.с.,МКПП, терра,"морской прибой"
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 7:32 pm
Такое ощущение что где то на вводе питания на весь климат стоит реле вот его контакты и тупят по крайней мере по симптомам похоже на глючное реле. Никто не знает есть там такое реле.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 12:45 am
А у тебя тож Т22 :D Реально так же глючилау меня - разбирать не сложно,там в крутилке реостат обычный, попробуй покрутить на первой скорости вентилятора крутилку климата и послушать - должно быть слышно как сервопривод заслонки работает(если внутренний цикл включать такой же звук примерно)Если не слышно или жужжит только до 22 градусов примерно,то косяк в крутилке.Разбирать легко - снимаешь консоль центральную - на 4 винтах держится блок климата,снимаешь его - несёшь домой развинчиваешь,там крутилка типа как на магнитофонах старых у неё аккуратно 4 зажима отгибаешь и снимаешь крышку,а там всё видно будет 3 контакта ездят по 3м дорожкам медным,чистишь всё,спиртиком протираешь,эти контакты отгибаешь и собираешь - у меня после этого всё заработало,делов на пол часа максимум.Можно весь этот блок на разборке купить,если денег много 8) Ещё мог сломаться сам привод заслонки печки - стоит он дороговато,но ремонтируется - тема была где-то.Привод находится слева в углу у ног пассажира.Чем смог помог,прошлой зимой такие-же проблемы были :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:43 pm
Может моторчик печки потихоньку умирает? Встречал такое на Авенсисе Т25. На месте не работает, а снимешь - работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 4:12 pm
Разобрал сегодня центральную торпеду снял блок управления климатом, сплошная кибениматика :cry: , достал крутилку которую Neo550 советовал почистить, но она вроде как не разборная или я не увидел как ее разобрать. Но у меня когда отключается клима также не работает кнопка управления забора воздуха, а она вроде как отдельно от крутилки, ведь если поставить крутилку в положение Off кнопка все равно работает, отсюда можно сделать вывод потеря питания где то раньше происходит.
Блин хуже нет плавающих неисправностей, сегодня весь день катался все нормально не разу не отключился.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 6:30 pm
там сверху 4 зажима отогнуть надо маленькой отвёрткой,и снимется она
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:24 pm
Спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 7:26 am
была очень похожая проблема с карибом, умирал моторчик, что любопытно, снимаешь - работает, ставишь на место - нет, оказалось подизносилась втулка и щетки, когда его переворачиваешь вниз ( как он должен стоять ) ось сдвигается, и щетки смещаются таким образом что еле достают, а когда проверяешь, то как правило вверх лопастями все держат ), крутится отлично, а симптомы были практически такими же как у автора. поменял щетки, помогло на одну зиму ( за 10 рублей брал какие то и сам вытачивал нужного размера ).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 8:31 pm
Ну как печка то? :eek:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 2:04 pm
Да вроде нормально тьфу-тьфу-тьфу :) Снял блок управления по совету электронщиков пропаял кварцевый генератор ну и так помацал все все разъемы передернул, пока полет нормальный :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:40 pm
Вопрос такого плана!
вечером приезжаю домой глушу двигатель климат остается включенный..... утром завожу машину, и тут появляется глюк: периодически климат молчит пока машина не прогреется, периодически включается сразу!
вопрос
ЭТО нормально?
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:12 am
...не совсем,скорей всего у тебя регулятор требует чистки,отпаять,разобрать и нулёвкой пройтись без усердия.у меня тоже самое,лечу нажатием на регулятор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:18 am
У меня вот какой вопрос возник: потоки распределения воздуха климат-контроль сам выбирает или должен строго дуть согласно выставленной крутилке распределения потоков?
Поясню более детально - завожу холодную машину, устанавливаю крутилку например "в ноги", все дует как положено, потом по мере прогрева салона (обычно минут 20 езды, салон уже хорошо прогрелся), в ноги дуть перестает - направление потока воздуха меняется на "стекло", хотя крутилка по-прежнему стоит "в ноги". Мне вот не понятно - так и задумано и климат сам начинает перераспределять потоки или что-то не так работает? У кого как работает в этом плане?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:18 am
у меня куда направил, туда и дует, потоки воздуха сами не меняются! наверное что-то не так у тебя работает или климат-контроль какой-то модный стоит...
4a-fe, мкпп, 1999г. седан
