 Заголовок сообщения: Как сменить лампочку в ПТФ?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:18 am
Перегорела лампочка в левой ПТФ передней. Особо не рассматривал пока сей девайс поэтому и спрашиваю как его снять чтоль для замены лампочки?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:30 am
Я менял лампу . Пришлось колесо откручивать и разбирать пластмасовую защиту под бампером. после этого только открылся доступ к лампе..
Toyota Avensis Wagon 2.0 АКПП 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:05 am
Я колесо не снимал, но нагемороился))))
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:55 am
То есть надо разбирать защиту?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:30 pm
Лично я снимал всю пластиковую защиту и заодно помыл её (было много грязи от зимы на ней). Советую сразу поменять лампу и на второй ПТФ. у меня вторая лампа перегорела через неделю ,пришлось опять все разбирать. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 12:46 pm
Тоже менял сразу пару. А, про защиту-всю не снимал-тока чтобы рукой подлесть (если еще не отшибло память то там 4 болтика)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 3:31 pm
Понятно. Придётся терпеть до следующей поездки на дачу :(
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:38 am
Там все намного проще должно быть, надо саму ПТФку снять, для чего в защите двигателя под ПТФкой есть дырочки, а там болтики, откручиваем, снимаем и меняем.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:29 pm
Лично у меня не было никаких дырочек к свободному доступу к ПТФ. Скорее всего на Рестайле другая защита. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:49 pm
Вообщем ждем отчета от LCD о смене лампочки :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:51 pm
Постраюсь в выходные добраться туда.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 7:56 am
LCD, На тебя не похоже))). А как же сервис? ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 12:04 pm
Сервис денег стоит, а на даче тепло и сухо :)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 6:13 pm
В общем сегодня делал ТО и поменяли лампочку. Цена замены - 150р, + мне скидку 15% на работу дали. За 150р корячиться самому на даче без подъёмника не очень хотелось да и не те деньги. В общем рассказываю как это делается. Откручивается пластиковая защита, вроде 3-4 болта. Там открывается доступ к ПТФке. Сдёргиваем резиновую крышку и можно извлечь лампочку. Судя по тому, что парнишка долго не мог её вытащить, то там какой-то хитрый зажим. Питание на лампу подаётся как обычно + и -, но контакты не собраны в разъём как это на ближнем и дальнем свете, а просто 2 клемки. Вот собственно и всё. Меняем лампочку, собираем всё обратно и радуемся :)
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 6:51 pm
Стыдно товарищ ЛСД :)
мог бы и сам поменять, не так уж и трудно))
