Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Погасла фара :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 11:06 am
Целиком погасла правая передняя фара. Визуальный осмотр отвалившихся проводов не выявил. Поэтому вопрос нет ли отдельного предохранителя на фары? Если да то где находится и нет ли вообще расщифровки на русском обозначений предохранителей? И в какую сторону копнуть?
Avensis 2001 2.0 на лентяйке
 Заголовок сообщения: Re: Погасла фара :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 1:47 pm
Расшифровка на русском должна быть в инструкции по эксплуатации, которая к машине идёт. Обычно она красного цвета если родная, либо же видел светлые какие-то в продаже.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:44 pm
А у меня погасла левая (водительская)
замена лампы результата не принесла, старая тоже целая
как починить без электрика ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 2:48 pm
Смотри предохранитель. Если он целый, смотри, идет ли ток к лампочкам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 3:23 pm
оба целые под капотом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:23 pm
Отсоедини фишки от фары и любым пробником прозвони, поступает ток или нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:52 am
Напряжения в фишке нет.
Но при подключении одного электрода к фишке, а другого к "-" аккума, то напруга есть, причем о обоих контактах фишки
:o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:53 pm
:o
Если не ошибаюсь, то очень похоже на обрыв в минусовом проводе. Я бы сначала проверил именно его.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 2:29 pm
Роман44
уточни: не горит только ближний или дальний, или и тот и тот? Габарит, я понял, работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 4:40 pm
только ближний
где другой конец провода искать ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 6:18 pm
Наверно "+" был на клемах 4 и 6 разъема.
Роман44 писал(а):
только ближний
Согласно схеме провод на землю закреплен на левой защитной панели. Где это - я не знаю.
По схеме от фишки должен идти на корпус белый провод с черной полосой (плохо, нет монтажной схемы). Вот его и прозвони мультиметром:
1) в режиме измерения сопротивления один щуп - на корпус, второй - к выводу 2 белого провода с черной полосой на фишке (если R = 0 Ом -провод исправен) или
2) в режиме измерения напряжения один щуп - на "+" ак. батареи, второй - к выводу 2 белого провода с черной полосой на фишке (если U = 12 V - провод исправен).
Если минусовой провод исправен, возможен обрыв в проводах в самой фаре на участке 6-2. Щупами мультиметра в режиме измерения сопротивления коснуться выводов на разъеме фары, соответствующих выводам 2 и 6 (лампа должна быть исправна и установлена в фаре). Если сопротивление близко к нулю (порядка 3 Ом), то цепь исправна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:30 pm
ближний на фишке провода это
бело-черный - минус
красно желтый - плюс
причем на фишке есь два бело-черных провода. Один из которых минус габаритки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:58 pm
Но у Романа44 не работает ближний свет на левой фаре, а красно-желтый провод (согласно схеме) идет от ламп дальнего света обеих фар к комбинированному переключателю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:17 am
Кстати да, я писал об правой фаре.
Или красно-черный провод. Чото вы меня в сомнения пустили, токо вот с гаража пришел ставил ксенон и проводку потрашил. По поводу минуса точно помню бело-черный, а красных проводов на фишке 3шт. Красно-желтый, красно-черный и еще какой-то красно-.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:49 am
Может на схеме опечатка? Согласно схеме "+" к лампам дальнего света обеих фар идет от разных предохранителей красно-голубым проводом, а к лампам ближнего - красно-белым (правая фара) и красным (левая фара) проводами. Надо лезть под капот и смотреть по месту.
