Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:26 pm
Проблема с температурным датчиком: то показывает температуру, то нет. Пробывал приборку разбирать, думал там че посмотреть - все закончилось заменой лампочек(теперь время и пробег - синенькие :) ). Собственно, кто что может посоветовать по этому вопросу? Что глючить может, приборка? или сам датчик? Стремно без показания температуры.
---* Я люблю Ольку *---
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 7:36 pm
Так нашел где датчик установлен?
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:24 am
Так я и не искал) Думаешь сам датчик виновен?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:34 pm
Такая же беда. Постучишь или понажимаешь по приборной панели в районе датчика стрелка сдвинется, т.е. датчик исправный, вентилятор на радиаторе тоже запускается правильно (когда положено) и отключается.
Avensis '99, 4A-FE, МКПП, sedan, luna
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 4:43 pm
И у меня такая же хрень. Машину только купил поэтому даже не знаю куда лесть. Подскажите с чего начать: с приборки или самого датчика?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:33 pm
Подниму тему т.к. по всей видимости таже хрень...
Утром у нас уже ниже 0 - соответственно греюсь, но стрелка термометра долго лежит ниже отметки Cold, даже когда во всю горячий воздух от печки прет. После проеду пару км по нашим раздолбанным дорогам и стрелка сразу поднимается до середины. А бывает что и нормальо все ...
Что может быть - контакты в приборке? все шланги и патрубки прощупал - вроде нормально термостат работает, вентилятор тоже включается,
К чему пришли то в итоге? Есть соображения?
ВАЗ-21099, 2000г, инж, юзал 3 года
Avensis T22, 01.2000г., 7A-FE 1.8, МКПП, лифтбэк, серебо
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:38 pm
maldimvit
При прогреве постучи аккуратно напротив стрелки, покажет верные значения :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:46 pm
Artemon писал(а):
maldimvit
битье не всегда помогает:) я сторонник не насильственных мер)
Мне кажится в контакте самого термометра дело, если сдвинутся с места стрелке помогают такие механичестие действия...
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 12:54 pm
maldimvit
Стрелка задевает о прозрачный пластик приборки. При движении от вибраций занимает истинное положение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 3:11 pm
у меня опосля сгорания предохранителя освещения салона стало такое же примерно со стрелками спидометра и тахометра..стоят стоят секунды три -пять и прыгают вверх..и еще стрелка спидометра во время стояния нервно дергается..х.з что им надо!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:26 pm
2 варианта 1. чуть-чуть вытащи стрелку 2. приклей буквально одной -двумя каплями супер клея сам циферблат к корпусу в том месте где находиться стрелка показания температуры, я делал по второму варианту, работает без нариканий :D
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:08 pm
Присоединяюсь ко всем пострадавшим от психического воздействия стрелки температуры ОЖ :)
У меня похожая проблема - в минус датчик не работает, как только салон и видимо приборка прогреваются то все работает.Машина ночь стоит - с утра датчик не работает. Кстати постукивания по приборке приводят к нервному продвиганию стрелки к верху.
- Думал что стрелка задевает за что-то но это не так. Разобрал и ездил без стекла - ничего стрелке не мешает. Стрелку просто клинит и она не опускается автоматически как должна.
- Вторая мысль плохой контакт. Разобрал приборку, прозвонили плату все нормально доходит от разъема и датчика до микросхемы. На всякий случай пропаяли феном - думал все получится....не получилось :sad: Выносим приборку на балкон минут на 30 (на улице -25) вытаскиваем и вздергиваем стрелки Уровня бензина и ОЖ - бензина плавно опускается вниз,а стрелка ОЖ стоит на месте - ЗНАЧИТ НЕ РАБОТАЕТ. Электронщик который смотрел плату сказал возможно глючит ДИОД - они глючат от температуры.
ТАК ЧТО ИЩИ Б.У ПРИБОРКУ :)
TOYOTA AVENSIS AT22# 1999, 4A-FE , МКПП С52, Sedan, Silver, [LUNA]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:14 pm
У меня тож самое. А две неожиданности это уже закономерность. Я думаю дело в замерзшем шаговом двигателе, который двигает стрелку. Что замечательно- в прошлую зиму этого не было. Я думаю что дело не может быть в полупроводниках.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:51 pm
Да может что с этим движком - у меня в прошлую зиму тоже таких глюков не было.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:11 pm
Было у меня такое.Вылечил разбором панели и прокрутил стрелку против часовой.При этом чуть-чуть приподнимая стрелку.
