 Заголовок сообщения: Помогите с генератором
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 2:01 am
Ребят всем привет.
В машине стоит авто звук, была проблема с геной она просто сгорела после 170к км. Я её сдал в ремонт месяца три назад толком не ездил много слушал дальше музыку - в один момент на Вольт метре стало показывать 13,7 а то и 13,6 вольт заряд с Гены при оборотах бывает до 13,8 прыгает , может где то есть регулятор или датчик? Мне бы хотелось вернуть мои 14,2 вольта, всем советам буду очень рад...
Машина Toyota Avensis 2.0 D-4D 126ch
Toyota avensis t25 d4d 126ch 2007.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с генератором
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:51 am
прямо в генераторе и стоит регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:39 pm
А как мне отригулировать? Или выставить на максимум заряд?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:51 pm
Без вмешательства с паяльником, видимо никак. Напряжение может изменяться в зависимости от температуры в подкапотном пространстве.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 12:57 pm
С в гараже тоёта они подключением компьютера нечего не смогут сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 1:52 pm
Нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 3:15 pm
То есть это мне разбирать всё колесо, снимать гену и паять?
По другому не как?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 3:57 pm
Реле-регулятор опускает напряжение с повышением температуры. Сделано для того, чтобы не кипел АКБ при перегреве. Сделано, надо сказать, кривовато.
Как вариант - впаять диод или примастырить трехдиапазонное реле параллельно штатному. Помогает.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... 50#p690191
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1060
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:02 pm
Для авто звука у меня стоит два гелевых exide по 80ах по этому с акб нечего не будет мне бы реально сделать постоянно что бы гена работала на 90+%
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:20 pm
если падает напряжение, не обязательно проблема в генераторе. может возросла нагрузка на каком нибудь другом устройстве. отключи все, запусти движок, цепляй вольтметр к нему и начинай включать все оборудование, смотри что понижает напряжение и пляши от этого
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:48 pm
Дык во время прослушивания музыки напруга падает?
Ну, гена же штатный на рассчитан на эту допнагрузку.
И еще, не вполне понятно:
Гена сгорел, ты его сдал в ремонт. На отремонтированном гене упала напруга. Так?
Что именно меняли в гене? Может как раз реле-регулятор? Дешевые аналоги оригинала как раз страдают занижением напруги.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 8:20 pm
Яу меня стоит оригинал 130 ампер гена, меняли, реше, щетки и пще что то гену полностью сделали, к конце зимы она показывала стабильно -4,3 я не обращал внимание не вольт метр и потом в один момент вижу 13,7 при первом тепле 25+ градусе.
То что при надавке падает вольтаж это понятно, почему не поднимаеться до 14, хотя бы даже если все выключено?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 9:19 pm
сложно иногда твой сленг понять. ты вообще откуда, из какого аула вылез ?)
аккумулятор смотрел ? плотность мерял ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:11 pm
Сорри, я с Бельгии, да скб новые exide 2агма, я их поставил что бы специально установить большую акустику, у меня 2кв два сабба ток номинал, по этому и нуждаюсь в питание, при чем мне повезло что гена 130! У ребят 90 есть и вливают еще больше музыки.
Я очень искрено извиняюсь за ошибки, просто нуждаюсь в ваших советах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 7:39 am
Вот утром повёз девушку на работу, 11 градусов всего выключил гу и уже 14,0 иногда светило на вольтметре.
[ Time : 0.051s | 31 Queries | GZIP : Off ]
