Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:10 am
 Заголовок сообщения: слетели ключи
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:16 pm
всем привет,помогите новичку машина заводится на несколько секунд и глохнет,провели диагностику сказали что слетели ключи зажигания не подскажите как прописать ключ
Avensis 1998, 7A-FE, 1.8, 110 л.с., МКПП, чёрный седан
 Заголовок сообщения: Re: слетели ключи
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:27 pm
www.carhelp.info там быстрее подскажут.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:54 pm
Карп
что за машина),какого года ? что за движок. :devil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:17 pm
Если ключ заводил машину и вдруг перестал, то возможная причина - рассинхронизация с иммо. Это может произойти в случае, например, когда разряжается аккумулятор при оставленном в замке зажигания ключе в положении АСС или ON. Попробуй провести процедуру синхронизации. Ключ в положении OFF, перемыкаешь контакты 4 и 13 диагностического разъема в салоне, дверь водителя закрыта, ключ в положение ON, ожидание 40 мин, ключ в положение OFF, снимаешь перемычку, пробуешь завести.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 9:55 pm
спасибо за совет, прошел на ура!!! позавчера оставил машину на два часа с ключами в зажигании на ON а после просто, автоматом, на OFF и на ON-зажигание и усе, заводится и глахнет. Седня провел манипуляции по этой схеме и все получилось :) Еще раз спасибо :)
avensis 1998, 7a-fe, седан, черный, МКПП, 1,8 - 110 л\с
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 10:11 am
Спасибо большое за то что описал этот способ. Я два дня мучался с машиной пока не наткнулся в нэте на этот пост!
Все сработало!
Avensis хэтчбек 1998 1,8 7A-FE LB, Linea Sol, МКПП, цвет морской волны.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 1:22 pm
Блин подскажите как их посчитать эти контакты где 4 и 13???просто понять не могу(((
Авенсис 1998 универсал двигатель 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 2:12 pm
post-6237-1314557583.png [ 44.58 KiB | Просмотров: 18074 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 2:44 pm
Люди вот у меня такаяже проблема пытаюсь сделать не чего не выходит помогите может я чтото не так делаю((((
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 3:31 pm
Выше же всё описано.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:06 pm
Здравствуйте,у меня что то подобное. Только сначала ошибку 13 показывал,поменяли датчик коленвала и все равно машина не заводится и показывает эту же ошибку.
Взяли другой блок и там показало ошибку 99(мимо), съездил к людям который мне сделали дубликат старого,чтобы он видел код ключа,приехал поставил блок и все равно не заводится и показывает опять ошибку 99. Уже и не знаю что делать
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 7:55 am
Maxim344556
Возможно, дело не в ключах, а в отказе блока двигателя работать с "чужим" блоком иммобилайзера. Код синхронизации надо в блок прописывать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 3:50 pm
Я так и подумал,поехал к людям которые сделали дубликат со старого эбу на другой. Приехал после этого,поставил и все равно ошибку 99 показывает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 6:45 am
Maxim344556
99 ошибка:
Immobilizer control system malfunction
причины:
Wiring, immobilizer read coil amplifier, immobilizer read coil, immobilizer
control module, ECM
Если менял ЭБУ, то логически ECM отпадает (модуль управления двигателем) и отпадает модуль управления иммо ( находится в эбу). остается блок катушки (что на замке зажигания ) и проводка. Думаю, что надо вернуть родной эбу на место.
Может чем-то поможет следующее.
Есть еще диагностика системы иммобилайзера. Ключ из замка зажигания вынут, на диагностический разъем навешиваешь светодиод плюсом на 11 контакт, минусом на 4 контакт.
дальше
Вставляешь ключ и смотришь вспышки светодиода
Каждый код содержит 2 группы из одной или более вспышек
Пауза между группами 1.5 сек
Пауза между вспышками в группе 0.5 сек.
Пауза между кодами 4.5 сек.
Коды (переводить в лом, думаю разберешься)
11 Ignition key inserted into ignition switch NO code output: Wiring, ignition key warning switch, immobilizer control
module
12 Any door is open NO code output: Wiring, door contact switch, immobilizer control module
13 Ignition switched ON NO code output: Wiring, IGN fuse, immobilizer control module
21 Master key (black) - inserted Immobilizer deactivated
22 Sub key (grey) - inserted Immobilizer deactivated
31 Ignition key - incorrect programming Ignition key not matched
32 Ignition key - no communication Wiring, immobilizer read coil, immobilizer read coil amplifier, immobilizer
control module
33 Ignition key - incorrect signal Ignition key not matched/damaged, immobilizer read coil amplifier,
34 Immobilizer control module - insufficient
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 7:46 am
Не знаю, конечно, что за машина у Maxim344556, но прописывали мне ключи в блок иммобилайзера, который живет на замке зажигания, а не в ЭБУ.
Вот с евроавто фото, ЭБУ нередко продают в комплекте с блоком иммобилайзера, замком и ключами, чтобы не морочиться с прописыванием синхры в блоки.
