Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти гранаты!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:06 pm
stasik, если бы я прочитала эту тему до поездки в автосервис, то знала бы ЧТО нужно знать и посчитала бы число зубцов перед поездкой в магазин. просто я думала, что работники сервиса знают, что они делают и смогут внятно объяснить что нужно купить. А вышло так, что в тот день я весь день гоняла из сервиса в магазин и обратно по тысяче раз, потому что одним пох что у них покупают и подойдет ли это на данную модель, а другие ни*рена не понимают в своей работе. в итоге... в итоге я зае**** и не знаю что теперь делать :cry:
Avensis 2001 г.в., 1ZZ, МКПП, 1.8, черненький:)
Поддержи закон «О защите животных от жестокого обращения»! http://www.sborgolosov.ru/voiteview.php?voite=79
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:14 pm
ладно щаз ты знаеш какое количество зубов внутри?привод есть количество знаешь.на выходе все 26 вроде так?ищем гранату наружнюю правильно?22 зуба или 23??????????
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:29 pm
привод распилен... нужен привод с гранатами. ищем полностью привод на правую сторону
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:30 pm
по палам чтоли?я думал гранату попелили наружнюю
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:32 pm
да, мне мастер уже предлагал его заварить и поставить обратно :D :cry:
гранату он разворотил хз как! можно сказать взорвал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:33 pm
нет не годиться варить. искать б/у в сборе
вот сцуко идиот а эту палку ему в ж... по глубже
Последний раз редактировалось stasik Чт июн 17, 2010 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:35 pm
чем я и занимаюсь уже вторую неделю.. в этой дыре *рен что найдешь!
идиот - это самое ласковое, что я могу о нем сказать. если бы привод был цел, машина была бы уже на ходу..
про палку уже думала... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:40 pm
здесь палка в сборе вроде рублей 8 стоит в сборе б/ушная
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:43 pm
а здесь нужный мне привод б\у не найти, а новый стоит 27т.р.
Последний раз редактировалось просто Я Чт июн 17, 2010 11:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:45 pm
а что так дорого за б/у? я брала привод за 3,5 на разборе, но он по длине чуток не подошел
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:51 pm
Немного предыстории: Махнули вчера стойки стабилизаторные и косточки. Смазал опорные подшибники. Как только сел и поехал, как будто какой-то хруст раздался при повороте руля, потом пропал. Поехал прокатиться и при торможении какой-то звук: похох на звук когда прикипевшую гайку сорвал. Растроился, вернулся домой, скинул колесо, подумал может наконечник тяги - вроде нормально. Накинул колесо, посадил в машину отца(вместе меняли амортики), поехали прокатились - ничего нет. Подсятава :oops:
Вопрос : При скинутом колесе, когда крутишь тормозной диск, типа туда-назад, шруз должен звук издавать(машина на нейтралке)? И еще шруз смешаться в сторону двигла может? У меня там есть небольшой ход.
Для проверки подвесили короллу(новую), тож колесо туду-назад(тож такой же шум, только тише и ход в сторону движка есть).
В шрусах ничего пока ничего не понимаю, так что помогите советами :)
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:50 pm
без колеса не чего не услышь ток при нагрузки.смещаться должен,рабочий всё ок,посмотри пыльники.а так хороший хруст он вылезит.видимо голюн проскочил!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 3:56 pm
Да я тож на глюк надеюсь, пыльник вроде нормально, надо будет внимательней поглядеть, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 7:10 pm
А у меня такой вопрос - на внутреннем шарнире (тот что трипод или трёхлучевик) имеет люфт сам его корпус, т.е. корпус внутреннего шарнира можно сказать слегка болтается (ок.2-3мм) получается в коробке? :?: Или как он там крепится и где? Это допустимо? :wacko: Вал правый, один, без промежуточного. Хотя в левом тоже есть, но поменьше. И ещё, мне тут просто меняли пыльник наружного шарнира - почему и заметил всё, так вот, насколько важно после разбора всего привода выставлять его длину, указанную в мануале? Я что-то вообще не пойму, как можно собрать привод не той длины, если там всё фиксируется стопорными кольцами? А то те швондеры, что выполняли работу, не смогли разобрать наружный шарнир и пришлось снимать весь привод :crazy: ... Теперь вот думаю, как собрали? И что дальше? Может пронесёт, проехал ок.100км - никаких признаков косяка не наблюдаю.
AVENSIS 99 1.8 7A-FE kombi
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 7:49 pm
Забрал заказанный в Экзисте пыльник GKN-Loebro 304102 для замены родного GKN A02317 004. В комплекте:
1) Пыльник
2) 2 одноразовых хомута, как те что были установлены с оригинальным пыльником
3) Смазка GKN, MoS2 - молибденовая, 80гр, 9004311
С виду и на ощупь пыльник один в одни как старый, диаметры и внутреняя фаска в пыльниках совпадают.
Пока временно стоит пыльник от Субару Легаси, по диаметрам и высоте подходит, но на нем 3 ребра против 5 у родного, мне кажется порвется быстро. Когда менял, внешний ШРУС сбить не получилось, пришлось разбирать трипод. Смазка в триподе оказалось жидкой, по консистенции как 10% сметана, темно коричневого цвета. Из чего я сделал вывод, что смазка полимочевинная. Конечно, всё это добро вылилось при демотаже пыльника. Буду искать похожую смазку, пока заложил Castrol LMX.
Фотки пыльника: http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=148
P.S. Кстати, может кому пригодится, комплект внутреннего пыльника 1zz-fe - GKN-Loebro 304194. Если кто закажет, отпишитесь какой номерок у смазки...
[ Time : 0.040s | 31 Queries | GZIP : Off ]
