Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: задний суппорт
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:27 pm
Artemon писал(а):
tov_alex
Номер на пакетике выложи.
TRW 32 932 966
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:57 pm
Именно для этого она и предназначена.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 7:51 pm
Дабы не рожать новую тему, спрошу тут.
Нужен вот этот ремкомплект:
Но у меня два варианта на мою машину пробивается:
И по вину пишет, что машина как раз 7-го месяца производства! Как определить, какой взять?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 1:06 am
Если ручник внутри дисков,то первая позиция.Если ручник в суппорте,то вторая позиция.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 1:18 pm
Сергей С@ныч, благодарю! Вы меня натолкнули на мысль, что соответственно и диски задние разные. И действительно, у дисков точно такая же градация 2000.01-2001.07 и 2001.07-... .
Надо теперь обмерить различающиеся размеры и выяснить какой же у меня. Это проще, ибо я хз где там ручник, разбирал не сам, а на сервисе.
UPD: судя по тому, что я намерил, у меня 04479-02070. Оригинал стоит 3 рубля! аналогов экзист не выводит. Как так? ((
Сергей С@ныч, а у вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 7:39 pm
если ручник в суппорте то 238022
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 8:50 pm
YARIK, не помню уж какими путями дошёл до этого, но заказал TRW SP 9656. Но что-то уже опять засомневался...
УПД: Вспомнил, нашёл ABS 53797, который пишется, что подходит, а там в аналогах был ТРВ. Ладно, приедет - посмотрим. Хотя долго ждать, 7 дней экзист пообещал. Эх, раньше бы вы номерок сказали...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:06 pm
YARIK, спасибо, кста! Как раз этот номер и поставил. Плюс поршни того же производителя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 10:33 am
Healer писал(а):
Сергей С@ныч, благодарю! Вы меня натолкнули на мысль, что соответственно и диски задние разные.Сергей С@ныч, а у вас какой вариант?
Ну конечно диски разные,у меня ручник в суппорте.Там просто определить по тросам,у меня тросы крепятся к рычажкам на суппорте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 7:00 pm
Народ, чем заменить можно ремкомплект заднего суппорта? А то оригинал в 2 тысячи выходить, может что по дешевле есть.
Ручник в суппорте авенсис 2002 года, тормоза дисковые.
Авенсис 2002 год. 1az-fse. Темно-синий седан.АКПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 5:31 pm
Пробуй: ABS 53797 и ERT 400059. По крайней мере EXIST и Автоимпорт выдают их как аналоги для 04479-02070.
И тебя приятно удивит разница в стоимости ремкомплектов от Nissan и Toyota...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 7:34 am
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 5:47 pm
я покупал ремкомплект NK 8847018 за 455 рублей, 2002 год, ручник НЕ в диске
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:20 pm
Хорошенький рем комплект. У меня тоже ручник в суппорте. Нужно будет взять. Поршни отдельно как то можно заказать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 1:21 am
NK 8947009 Болт направляющий суппорта тормозного
NK 8699045 Поршень цилиндра тормозного заднего
NK 8847018 Ремкомплект заднего суппорта
