Текущее время: Вс окт 11, 2026 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлент-блоки
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:47 pm
Смотри оригинальный передний рычаг, далее вылезут все неоригиналы
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 2:16 pm
Извинти-виноват, из деревни-глуповат! :D
Спасибо, добрый человек, что указал путь истинный!
Там два сайлент-блока ТАВ-125 и ТАВ-022 Febest, за все 600 руб. и в наличии оказалось-круто! :thumbsup:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:28 pm
RAMZES
Febest не комильфо, если есть, то бери RBI
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:32 pm
фебест брать как и асву что пиво без водки :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:43 pm
Менял сегодня эти сайлент-блоки, втулки стаба и пружины.
Всё брал в экзисте по каталогу и вину, проблем не возникло.
Втулки брал полиуретановые из Новосибирска.
Теперь авик едет как новый.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 5:16 pm
SoSed60 писал(а):
RAMZES
Блин! Ну ткните меня носом в RBI. Сегодня был в экзисте-сказали Фебест и еще какая-то фигня. RBI не делают сказали эти сайленты :sad: . Заехал в другой магаз по японцам-тоже самое....
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:12 pm
СБ рычага переднего задний, заменители :
VTR
Febi 31106
SWAG 81 93 1106
Я фебест тоже не покупаю, СБ плавующий в рычаг продольный задний токо VTR или фебест. Пришлось взять VTR, не знаю на скока надежно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:26 pm
VTR
Febi 31106
SWAG 81 93 1106
Спасибо за ответ-закажу! Уж тогда расскажи, а этот-TO0123R-передний? на картинке нарисован как задний, а написано аналог фебеста переднего:hmmm: я так подозреваю его тож лучше сразу заказать, чтоб потом не бегать
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:29 pm
на моей практике его еще небраковали..так что можно и менять
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:54 pm
в смысле-НЕ менять?! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:09 pm
а зачем ежели он хороший...лучше родного разве что будет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 5:21 pm
Сегодня поменял этот сайлент, поменял на RBI, брал правда в том году, не думаю что за год они перестали их делать.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 7:40 pm
Пару месяцов назад менял эти сайленты по причине стука справа - получилось раза с четвертого. Заказал один на пробу - оригинал, начал с левого откручивать - сломал шляпу продольного болта закис так, что даже тяжку не смог снять. Заказал болты, тяжки и правый рычаг (50$), позаливал во все щели всем чем можно, попробовал открутить правый - нифига. Через неделю попробовал снять тяжку (так и ездил без шляпы болта) срезал тяжку приварил гайку - сломалась, опять все позаливал... Пришли З.Ч. начал разбирать - обрезал часть левого рычага (возле переднего сайлента) - болты задних открутились нормально, разрезал на части осталась только внутренняя втулка переднего СБ с болтом внутри, распилил пополам и разрезал вдоль - остался пень 3 см. взялся и ОТКРУТИЛ РУКАМИ. Т.Е. болт закисает не в резьбе а во внутренней втулке перед. СБ и в тяжке. Собрал слева без траблем, на все ушло часа 4. (ГЛАВНАЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕ ОБИЛЬНО СМАЗАТЬ).
Перешел на другую сторону... начал откручивать - потихоньку ПОШЕЛ!!! правда с таким скрипом и всего на пару оборотов... и давай его туда сюда и воротком и пневматикой, за полчаса выкрутил всего на пару см. Опустил подраму, приподнял двигло и... через ЧАС с перекурами снял рычаг. Все собрал - выехал прокатился - А СТУК ОСТАЛСЯ.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 8:17 pm
:wall: издеваешся? я ж просил-ткните... я весь каталог и продавцов зае... а ты опять RBI!
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:09 pm
Я на Эксисте не заказываю никогда, у меня знакомый занимается запчастями, я ему говорю что мне надо - он привозит, спрошу у него номерок РБИшного сайлента как увижу.
