Текущее время: Вс окт 11, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:42 am
Tomas79 писал(а):
Подтянул сначала болт градусов на 90. Пропал мелкий стук, но в крайних положениях руля начало вал рейки подклинивать и появился неприятный скрип что ли (тяжело описать словами, как будто вал относительно прижимного поршня перемещается насухую). В итоге рисковать не стал и отпустил болт назад градусов на 60. Стук на мелких неровностях стал меньше (но не пропал) и вал рейки не подклинивает. Поэтому и рекомендую запомнить положение болта и ежели результат не понравится, все можно будет вернуть в исходное положение.
То есть получается лекарство от стука подтяжкой рейки до конца не убрать если люфт велик, чтобы полностью убрать это ремкомплект новых втулок и сальников, либо переставлять вал рейки на зуб на два, либо новый вал рейки ?? ремкомплект стук и люфт уберет если он при прямом положении руля, или это выработка уже на валу и из за этого рейка стучит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 7:07 pm
то есть 20 мм тоже пойдет длинна если головку обрезать, а то если как до этого писали 15 мм длинною головку сделать, то что либо приварить да еще штырь крепкий, довольно сложно. Кстати а усилие при подтяжке большое ? в плане того что приварить к головке
Не помню я высоту (не могу посмотреть: в отъезде), но сточить то можно будет, ежели не влезет. Усилие не очень большое. Просто неудобно: места мало. Мне приварили пруток 8 мм в диаметре и длиной 100 мм. евген 777, если потерпишь, то дней через 5-7 приеду домой и выложу фото ключа с размерами.
Кому то подтяжка помогала, кому то эффект не нравился. Но, по большому счету, коль так серьезно подходить к устранению стука в рейке, то проще и надежнее доверить ремонт специалистам. Попробуй подтяни (на свой страх и риск), но без фанатизма, может поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 3:49 am
Dynamic писал(а):
дружище, я могу быть не прав, но ты сильно нагнал с порядком. Мне кажется, что нельзя открутить все болты крепления рейки до снятия задней подушки двигателя.
Ты прав, ошибся. По памяти восстанавливал. Сначала надо снять подушки и только тогда окажется возможным открутить два болта рейки с её левой стороны (глядя по ходу движения).
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 3:51 am
Dynamic писал(а):
По-моему, для замены втулок рейки не нужно откручивать рулевые тяги и штуцеры, рейка и так поднимется.
Тут речь о сайлентах была. Если ты о них же, то я не очень себе представляю, как можно выпрессовать сайленты не вытаскивая рейку.
Dynamic писал(а):
Ну и раз уж дело дошло до полного снятия рейки, ты почему-то совсем упустил из виду рулевой вал. Если полностью снимать рейку, вал от рейки, как ты сам понимаешь, тоже нужно открутить.
А тут ещё раз соглашусь. Только сам вал снимать не надо. Надо открутить болт крепления нижнего карданчика к рейке и выбить его в сторону вала. Перед этим пометить взаимное расположение карданчика и рейки.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 8:48 pm
Приветствую всех форумчан!Может кто подскажет,какое должно быть усилие на валу рулевой рейки?
Авик 2000 лифтбек 1.8sol МКПП.Была карина е-Gti.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:43 pm
Что.никто не сталкивался с этим? :?: :sad:
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 5:56 pm
Предельно допустимое усилие 7,8 H.м. По букварю
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 6:17 pm
Благодарю...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:34 pm
Люди добрые, подскажите, пожалуйста кто чем может! Это уже почти крик отчаяния...
Перебрали мне рейку кулибины одни местные. (А она у меня от карины, что выяснилось еще давненько при замене тяг). С самой рейкой все ок теперь, а вот со штуцером обратки бъемся 5ый день - капает из-под него и все! Сначала ставили русские медные шайбы, потом токарь точил по размеру алюминиевую, сегодня уже поставили оригинальные японские - эффекта ноль, капает. Может там есть какой секрет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:44 pm
Да секретов там особых нет. Поверхность прилегания уплотнительных колец должна быть без царапин (как на кольцах, так и на рейке и болте). Каким моментом затягиваете?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 12:50 pm
ALev, момент не измеряли, но сильнее без мазохизма там не тянется...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 7:07 pm
Как не тянется? Не понимаю. Всё тянется, нужно только рычаг подобрать по-лучше :D Я два раза срывал там резьбу.
Вобщем, если момент правильный, то надо проверять поверхности на предмет царапин.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:20 pm
ALev, вот нам ее тоже сорвать боязно!
Мне уже начинают кошмары сниться типа микротрещины в корпусе рейки...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:23 pm
евген 777 писал(а):
народ кто ключ делал для подтягивания рейки...
Как и обещал фото моего ключа
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 12:36 am
Полезно ) причем головку надо именно звездочкой, шестигранной ну очень надо извернуться что бы попасть
