Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Звук (шипение) при нажатии на тормоз
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 2:28 pm
У меня проблема такая:- я конечно не знаю может у всех так, на большой скорости жмешь тормоза и такое ощущение что педаль не продавить, но затем вдруг резко продавливатся и как то резко тормозит, на малых скоростях до ста км.ч все нормально продавливается))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 12:56 pm
Ясненько, вот и его под замену(
С Калдины, говорите подходит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 1:41 pm
-Diesel-
Точно так же,даже иногда 0 жим жим)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:59 am
Большая скорость = высокая степень открытия дроссельной заслонки = давление во впуске почти равно атмосферному. А вакуумный усилитель тормозов у бензиновых вариантов наших машин берёт вакуум как раз и дроссельного узла. Значит он его (вакуум) быстро теряет. Проверяй герметичность соединений между впускным коллектором и вакуумным усилителем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 2:27 pm
В вакуумнике обратный клапан присутствует, кторый толжен препятствовать потере вакуума, даже если соединение его с коллектором имеет неплотности. Вакуумник под замену, полагаю, вероятно он негерметичен. После получаса простоя с заглушенным мотором усилие на педали какое? Педаль в первое нажатие мягкая или уже дубовая?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 9:49 pm
Fidel
надо будет проверить
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 10:03 am
Tochka писал(а):
при заглушеном двигателе 2 раза нажимаеш на тормоз первый раз педаль уходит почти до конца второй раз меньше - вакумник работает ... если при нажатии раздоется шипение как педаль уходит - все нормально ...
у меня так же
при этом шипение присутствует при нажатии
Tochka писал(а):
если раздается шипение постоянное при нажатой педали ...хана вакумнику ...
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
