Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины не оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:51 pm
обычно усиленные делают потолще прут и чутка ниже, чтобы клиренс не изменился существенно, а при полной загрузке они не дают сильно просесть корме, как на стандартных
учитывая, что на всех кузовах стойки амортизаторов и опоры одинаковые на зад универсала можно впендюрить пружины усиленные от хэтчбэка по каябе RI 6163
стандарт зад для универсала:
RA 6991
Внешний диаметр, 142; Длина, 400;Толщина, 12
усил вариант для хэтча:
RI 6163
Внешний диаметр, 145; Длина, 403; Толщина, 12.5
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:53 pm
пружины килен 64017 подошли идеально
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 8:09 pm
на 3с-фе подскажите номерок пружин передних каяба, обломило виток сегодня(
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:21 am
никто не ставил швецкие пружины лиф или лист джофорс?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 9:23 pm
RA2086
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 11:00 pm
Други! А от ВАЗ 2112 пружины передние подойдут?? Они правда на 15 мм.длиннее,ну и хорошо попервоначалу повыше будет венька.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 7:05 pm
2112:
RA1901 12.25/148.5/386 (от 8V)
RA1904 12.75/149.5/390 (от 16V)
Avensis
RA2086 12.75/151/391
можно от 16-клапанной версии ВАЗ 2112, а смысл? практически те же параметры, диаметр даже чуток меньше
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:22 am
radeckiia писал(а):
2112:
Avensis
Смысл один-за пару десяточных (2112 16 кл.длина 390 мм.) отдал 980 р. а за пару 2086 -2600 отдал бы.Поставлю-расскажу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:38 am
Подойдут, но надо будет отрезать как минимум половину витка снизу пружины - то есть отрезанным концом ставить вниз (для более тяжелых моторов вероятно можно обойтись и без отрезания).
Тебе резать обязательно, иначе хода штока будет не хватать - при попадании колеса в ямку появится характерный стук.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:34 am
Александр,скажи пож-та а резать надо обязательно,без вариантов?Определил потому что мотор 4А,или по стойке?Может у меня и стойка не оригинал?И резать всё таки один или пол-витка.У тебя личный опыт установки этих пружин??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 3:06 pm
монро ставил кто пружины?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 7:22 pm
На Карине Е с 4A-FE ставил с отрезанием 3/4 витка - если меньше, то возникала описанная ранее проблемма. На Авике сейчас поставил с отрезанием 1/4 витка - вроде угадал (но у меня и движок тяжелее). Ну а пол витка резать рекомендовал, поскольку Авенсис несколько тяжелее Карины Е, думаю столько хватит. Но, конечно, все это если хочешь получить более менее высокий передок. Если такой задачи нет, то можно и виток отрезать...
P.S. Только заводские обязательно бери (в фирменных коробках), а то в магазинах разные плавают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 7:41 pm
НоНоМэ писал(а):
kanistra писал(а):
Поставил в итоге KYB. Встали как родные без проблем. Если возникнут отрицательные нюансы - отпишу.
Доброго времени суток! :) узнав стоимость ориги-пружин, решил не парясь ставить KYB RI6162,но в моем случае речь идет о задних стойках.----Возникнут отрицательные нюансы - отпишу :)
ну и как результат?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:40 pm
Да ,брал в коробках,даже с голограммой.Значит будем резать пол-витка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:17 am
Да,Александр,ты оказался прав ,Я не вняв твоему совету поставил как есть,не отрезая.Перед поднялся на 3 см.(мерял от колеса до арки),по ямам не ездил.поэтому отбоев пока не ощутил.
[ Time : 0.036s | 31 Queries | GZIP : Off ]
