Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 3:17 pm
почитал в других местах - примерно понял. объяснить сам не смогу, но суть примерно понял. :) вроде как народ высверливает это дело. т.е. 500-1000 токарю и типа всё будет как раньше.
похоже, надо раз в 20-30тыс км разбирать тормоза и промазывать там все.
хотя, если не сам делаешь - будет дороже..
или поставить за правило менять колодки почаще, а то я на этих задних 90 тыс км проехал :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:46 pm
Собираюсь поменять задние диски. Кто менял, поделитесь опытом. В частности интересуют нюансы с ручником какие ни будь есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 4:45 pm
Тут многие пишут что колодки брембо гавно, скрипят и т.д и т.п. 1,5 года назад менял диски с колодками, диски текстар, колодки брембо - никаких намеков на скрипы, износ диска равномерный (могу фото выложить), проточка на данный момент где-то 1мм. Хватило колодок на 25 тыс пробега, при замене оставалось еще 2,5 мм. Поменял на те же брембо - полет отличный. При замене колодок в обоих случаях были смазаны направляющие и обратная сторона колодок специальной термосмазкой.
Кашияма стояли на другой машине - вот те свистели реально как на уазике.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 4:49 pm
Диски Zimmerman и колодки Remsa. Пока притираются. Не скрипят совсем. Как тормозят нравится. Притрутся - проверим в деле.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:45 am
Если внутри диска есть вынос от колодок ручника, то диск может не сняться. Надо свести колодки, для этого в диске есть отверстие закрытое резиновой заглушкой. Выковыреваешь её, поворачиваешь диск, чтобы отверстие было снизу, светишь переноской и ищещь барашек расположенный вертикально, потом берёшь плоскую отвёртку и крутишь (извини, но направление не помню), сам поймёшь сводишь их или разводишь, одно могу сказать, на правом и на левом колесе крутить надо в разные стороны (если на одном вверх, то на втором точно вниз). Потом смазываешь механизм ручника. Ну а после установки новых дисков соответственно развести колодки и отрегулировать ручник. Удачи.
Avensis Т22, 11.2001, 1CD-FTV, МКПП, серебристый седан, 260+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:06 am
serh
Спасибо за инфу. Кстати купил задние диски Textar, они без технологического отверстия для подвода колодок ручника. Вот думаю, сдать назад или хрен с ним :sad:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:22 am
SoSed60 писал(а):
serh
Не сталкивался с таким, а как тогда ручник регулировать, разве что из салона, но и там предел есть. Конечно отверстие можно и самому высверлить, но я бы наверное сдал назад.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:00 am
serh
Мда..наверно сдам нафиг.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:16 pm
Хотел бы извиниться перед SoSed60 за некорректный совет, пару лет назад менял колодки ручника и задние диски на станции БОШ Луки, и советовал я исходя из того что лично наблюдал, так вот собрали они совсем не так как надо в итоге два года недоумевал почему всё новое а ручника, скока не подтягивай, толком нет. Барашки должны стоять так, чтобы разводились на обоих сторонах сверзу вниз (при каждом натягивании троса ручника, рычаг к которому крепится трос внутри диска докручивает барашек и таким образом он - ручник, саморегулируется).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:56 pm
Купил диски брембо, а они для ручника в суппорте :( Никому случаем не нужны? Отдам дешево :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 2:01 pm
Невзёт тебе с дисками, я себе текстаровские заказал (ещё до твоего сообщения про технологические отверстия), пришли нормальные, вместе с колодками, всё подошло.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:55 pm
Какая толщина задних дисков допускается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:16 pm
Заберу если есть какой то дешевый способ переправить их в Киев.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 9:22 am
Боюсь, что мне дешевый способ не известен :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 2:31 pm
В моем случае - диски брембо + колодки кашияма - скрипят (а не колодки брембо). Днем еще терпимо, а ночью... такой тонкий скрежет ногтя по стеклу на весь двор и ближайшие окрестности разносится эхом. Даже автобус номер 90 так не скрипит. Но чего не отнять - тормозят хорошо, да.
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
[ Time : 0.057s | 31 Queries | GZIP : Off ]
