Текущее время: Вс окт 11, 2026 3:09 am
 Заголовок сообщения: подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 6:24 pm
всех приветствую. у меня такая проблема в передней подвеске постоянно отрывает крепление стойки стабилизатора которое находится на рычаге подвески. Раньше отрывался слева и сколько не заваривал оно постоянно отрывалось пока не наварили шайбу, теперь же оторвалась справа и мне стало интересно в чем же причина?
AVENSIS 2000г., terra linea, 4A-FE, 110 кобыл, лифтбек, 250000км. пробега
 Заголовок сообщения: Re: подскажите!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:02 pm
в эксплуатации и наверно в сварщике
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:04 pm
Фото проблемного места есть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:18 pm
Странно. Это не типичная проблема. Может и вправду сварщику больше не наливать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:40 pm
сварщики были разные. справа раньше ничего не заваривали а сейчас оторвало.причем отрывает само ушко. фотографию места или на схеме?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 4:32 pm
Места. Слева и справа.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:00 pm
там нагрузки недетские, сварка это так, поездить пока новый рычаг приедет :oops:
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:57 pm
Ну это если денег много, а нет так кусок уголка и нормальный сварной решают эту проблему раз и на всегда :D :D
Отрывается обычно не все ухо целиком, а половинка по отверстие, метал тонковат
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:41 am
две железяки однородных,никаких микроскопических подгонок..и за это на помойку покупая новый рычаг...по моему раньше это называлось вредительство :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:38 pm
А я недавно с такой проблемой тоже столкнулся :D Вылечил хороший сварщик и приваренные по бокам ушка уголки из железа, примерно 2,5-3 мм толщиной!!! :rolleyes:
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 5:04 am
уже три года с приваренным ушком, при чем сломало прям по месту родной сварки
ищи хорошего сварщика и поменьше лихачества 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:42 pm
А стойки стабилизатора какие стоят? Случайно не переделанные под сайлентблоки, так называемые "вечные"?
