Текущее время: Вс окт 11, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HELP опять про кондей!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:31 pm
тросик там в креплениях сидит, он соскочил и на доконца заслонку подпирал. Тебе нада разобрать и посмотреть или еще лучше руками трос потягивать чтоб понять.
Вентилятор брал в какойто конторе торгующая вентиляторами, мне он обошелся в 5000 гдето. Вентилятор стоит этот возле бачка антифриза
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:42 am
У меня друг занимается зарядкой кондеев, он сначала с системы почему -то всегда выпускает фреон и заправляет азотом пояснил что для проверки на утечки люди день ездят потом к нему опять если все норм закатывает фреон, давление с его слов должно быть не ниже 2.1.(я сам за пять лет не разу не заправлял т.к. все работает), обратите внимание на кожуги (поролоновая хрень) трубок особенно после ремонтов (замена грм и т.д.) чтобы они были на месте могут трубки перетереться.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 6:29 pm
с кондеем разобрался! теперь нужна помощь!
пахнет прелостью,тряпками сырыми,почистил с помощью очиститель-антибактериальный. помогло но не на долго! при этом конденсат не капает! до этого была карина там ручьем лился, а здесь ни капли!
с ямы просовывал шланг пролазиет на 20 см, а дальше не лезет.
вопрос :как найти сливной шланг в салоне??? поделитесь опытом!!!!!
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:08 pm
Не опытом надо делиться, а ссылкой. Ищи "чистка кондиционера". Если не найдешь, обращайся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:12 pm
Как найти сливной шланг в салоне???
В ногах пассажира. Снимаешь черный щиток под бардачком, отворачиваешь обивку пола и наблюдаешь резиновую трубку, изогнутую на 90 градусов, от блока отопителя и наружу через отверстие в полу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 11:07 pm
артем задал в поиске как ты сказал нашел фото отчетик sep делал, там на картинке я его и увидел, спс!
еще 1 вопрос должно ли капать(ведь не просто так его сделали. я с ямы в него дул, он продуваеться!!! но с**** не капает! кондюк работает не плохо,но после его отключения(просто обдув) пахнет сырой старой тряпкой!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 1:35 am
у меня тоже почему то не капает с этого шланга. Закрадываются смутные мысли что весь конденсат уходит под ковер в салоне((( Буду вскрывать и смотреть...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 7:54 am
Slava52, воняет ссаными тряпками :) ? На испарителе шуба из грязи и собирает конденсат, поэтому не капает и воняет при выкл. кондея. Вот отчет, поработайте :whistlin: ...viewtopic.php?f=2&t=386&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 8:50 am
RAMZES писал(а):
Вот отчет
Это не отчет, а так...... набор ремарок. После такого "отчета" все еще куча вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:14 am
RAMZES писал(а):
Slava52, воняет ссаными тряпками :) ? На испарителе шуба из грязи и собирает конденсат, поэтому не капает и воняет при выкл. кондея. Вот отчет, поработайте :whistlin: ...http://www.avensis.org.ru/forum/viewtop ... 0%BA%D0%B0
Нет несаными тряпками,-слишком жестоко! пахнет влажностью! буду добираться до дренажного, так как пользовался уже: очиститель-антибактериальный ликви моли! 1-2 дня перестало пахнуть, потом поновой. но не ка :oops: к не ссаными тряпками, а сыростью!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:07 am
Ну не знаю, по мне все ясно, и фотки на 2-странице есть немного...
Slava52, ну про тряпки я конечно утрировал :) . А вот про трубку, я думаю, ты правильно решил добраться. У меня тож кондей дул, конденсат не капал, и подванивало. Начал с малого: почистил трубку с ямы, зафигачил пол баллона туда, остальное в воздуховоды. Закапало с конца :oops: :) и вонь пропала...Если не поможет, наверно, испаритель все-таки почистить...
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:18 am
хорошо спасиб!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:42 pm
Как всегда дурацкий вопрос - нельзя ооткрывать окна при кондее потому что смысл теряется или это как-то може навредить этому агрегату?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:48 pm
Не навредишь.Только получается он в холостую тарабанить будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 6:17 pm
ровно также как зимой держать окна открытыми и печку на максимум
