Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 9:32 am
ек макарек вчера сам у себя эту беду обнаружил :oops: будем смотреть вентиляцию :cry:
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:01 am
Прочитал темку и сразу побежал у себя смотреть. Все в норме! Сухо и комфортно! Даже малейшего намёка нет!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 10:10 am
та же проблема. зимой лед выковыривал с корыта. я вообще думал что это из-за плохой герметичности задней фары. а тут оказывается с заглушкой надо разбираться. надеюсь получится без снятия бампера.
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:28 am
получится, обязательно
тока не с первого раза
советую при снятии одеть перчатки, чтоб не поранить руки об края железа
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 12:59 am
У меня та же проблема, специально проливали из кёрхера, течь в районе правой задней фары, сама фара и уплотнители не причем, вода просачивается под пластиковую окантовку рядом с винтами крепления заднего бампера, скорее всего сборочный дефект. Победить было сложно, но можно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:36 am
Такая же фигня, течет откуда-то отдудова. Где вентиляция сухо!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:21 pm
блин у меня тоже но не лужа, а так мокротка, от нее настил багажника справа весь разбух, а обшивка боковая сухая, вывод где-то в райне ватерлинии подтекает где глазами пока не обнаружил
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:42 pm
90%, что течёт в зазор между фарой и кузовом. В вентиляцию столько натечь просто не может.
Если в фаре флага, то это 100% причина. Даже, если фара сухая (хороший уплотнитель фары) вода всё равно может идти по этому пути.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 4:36 pm
Побежал проверять на своей..))
Taz-Vaz 2104 2002/1.5/МКПП/универсал/230000 km
Toyota Avensis 1998/1.6/МКПП/седан/4a-fe/солнце/190000 km
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 9:36 am
У меня и справа, где домкрат и под запаской вода скапливалась. Для начала снял внутреннюю обшивку в багажнике. Обнаружил, что пластиковая вентиляционная заглушка завалилась во внешнюю сторону, пластиковые крепления были сорваны и соотвественно, не прижимали прокладку, она болталась безтолку. Решил проблемму не снимая бампера, вытащил её через багажник, если подобрать нужный угол, выходит. Далее заглушку промыл, просушил, приклеил прокладку к ободу заглушки, вернул обратно и прижал саморезами, закрутил на заглушку прижимая к кромке металического листа около заглушки.
Методом теста с водой, обнаружил, что под запаской вода скапливается из-за течи под металическим листом, где-то около левой задней фары. Снятие фар показало, что нужно снимать-таки бампер, что и было сделано с помощью наборной отвертки, со сменными головками разного типа и способной крутить под углом (бампер возле колеса простой отверткой и ключем на 10, очень трудно открутить). В итоге, после снятия бампера увидел заводской дефект, между листами, ниже по уровню от левой фары и чуть правее её, был зазор, в который вода, как бы с горочки, когда она течет по ободу багажника и набирает скорость, проникает в эту щель. Замазал герметиком.
Т.е. если проблемма в заглушке вентиляции, её достаточно достать не снимая бампера, а там видно будет, что делать вполне наглядно. Если вода подзапаской, после тестирования водой и не ясности в каком месте наносить герметик, обязательно снимать бампер.
2001 г.в., 2Л, 170 тыщ. на 22\07\09, рестайл.
Все гениальное - просто. Когда оно уже сделано.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:13 am
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=7237 тут есть про то как я боролся с проблемой
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:34 pm
У меня вода попадала через шов левее правой фары. Постоянно была мокрая подстилка и диск запаски с домкратом ржавел. Замазал антигравием и теперь всё сухо и комфортно :) .
Фотка стремная, но смысл понятен. Я только правую половину бампера откручивал, оттягивал и замазывал шов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:17 am
у меня тоже эта проблемка возникла пару лет назад - немного течет в запаску и побольше в отделение домкрата справа - поснимал обшивку в багажнике после сильного ночного дождя - до этого сухота стояла - вентиляционные в порядке - на них сухой слой пыли, слева внутри на нижней части уплотнения между корпусом и фонарем скопилась водичка и подтек вниз . Справа капает откудато сверху на колесную - арку - там не разглядеть, а затем стекает вниз.
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:10 pm
В обед сходил - снял задний левый фонарь - крепится изнутри под снимающейся обшивкой на трех гайках,
перед этим посмотрел - зазор между ним и корпусом пара миллиметров по всему периметру - на корпусе машины еще влага осталась после ночи:
Дома болтался санитарный прозрачный силикон с пистолетом - правда температура пользования +5-40 С - но пока все одно лето,
выдавил на фонарь сверху - откуда вода стекает:
приложил фонарь к корпусу -закрепил, подравнял по краю силикон:
с правой для проформы тоже самое сделал - на корпусе она сухая совсем была, а в одном из отсеков ламп водичка все же плескалась
с права у меня капало откуда-то сверху на колесную арку,
посмотрел резинка на заднем стекле в месте загиба немного отходит от корпуса - для профилактики замазал с обеих сторон:
теперь ждем дождя :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 7:44 pm
разбирал на досуге фотки с коммуникатора. в общем летом решил разобрать всю общивку и выяснить откуда же течет. все таки это не фары и не заглушка вентиляции. там все четко.
и не знаю че с этим делать. макрофлексом что ли забубенить??? или может так технологически предполагалось что вода из стоек лишняя уходит в салон и в корыто в слив.. но смешно даже.
вот с заглушкой все окей, а подтеки из под стойки. там такиое небольшое пространство где кузовные детали склеены-сварены
Последний раз редактировалось neoleto Вс окт 24, 2010 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
