Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:31 am
"Ржавчина" это вертолетик с дерева (вроде листочка), мусор вообщем, обман зрения небольшой получается, там на самом деле нет отверстия помойму
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:42 pm
была такая же проблема - из-за забитого дренажа через воздухозаборник вода затекала.
а на крутых поворотах слышалось, как вода перетекает. чистил в сервисе - не смог снять дворники. пока все норм.
как двориники сняли?
Avensis Wagon 2001 Sol | T22 1CD-FTV 2.0 D4D | 286 027 км | Manual
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 11:03 am
alexsvch, у меня водительский снялся вообще почти без усилия, а центральный пришлось подергать подольше и брызнуть вдшкой, но не сказать, чтоб очень уж сильно он сидел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:07 pm
alexsvch у меня дворники тоже прикипели очень хорошо, без приспособ снять вообще не получилось, пришлось на работе взять сьемник для подшипников, покамасутрил с ним, и через полчаса мучений снялись оба дворника :), ещё небольшая засада получилась с пистонами, которые ближе к стеклу, по незнанию начал ковырять сверху, потом дошло что их легче снять потянув снизу за жабо, пистоны эти вроде как одноразовые, но я их же поставил и обратно.
PS. После того как обнаружил сливные отверстия появилась мысль о том, что возможно до них реально добраться через подкрылки, но это всего лишь предположение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 6:37 pm
Может кто-нибудь на фото со второй страницы отметить стрелочкой дренажное отверстие под жабо, что по пассажирской стороне? Не могу его найти, не видно. Может не туда смотрю, или, действительно, к нему только через подкрылки добраться можно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 4:48 am
Парус
В самом углу, под железной пласиной, насколько я помню. У меня получилось долезть до него только с помощью отвртки - рукой не дотянулся. Расположено зеркально отверстию на водительской стороне. Снизу у меня добраться до него не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:09 pm
Спасибо, завтра попытаюсь туда добраться, а то тряпочки замучился менять... кстати, "водительское" дренажное отверстие я прочистил, а вот влаги все-равно больше под водительским ковриком, странно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 6:37 am
Влага под водительским ковриком по другой причине, скорей всего заглушка на днище пропускает. При забитых сливных отверстиях вода накапливается под жабо до уровня салонного воздухозаборника, а дальше ручейком стекает в ноги к пассажиру.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:03 pm
У меня тоже самое, как поезжу по лужам, так коврик под ногами аж плавает. Заглянул под машину и увидел, что резиновая заглушка сбита набок внутрь салона, вставить на место без разборки не удалось, разобрал весь пол, снял сиденья, ковер, тоннель (борода), уплотнитель двери, пластиковые накладки, и увидел что резиновопоролоновое уплотнение напольное напиталось водой. Аккуратно обрезал его и вытащил. Целиком вытащить не удалось, т.к. оно цельное для левой и правой стороны. Разбирать придется всю машину. Пол под уплотнителем кое-где начал ржаветь. Оторвал приклеенную битумную наклейку, зачистил. Думаю чем теперь покрасить. Изза этого заржавели крепления сидения впереди и рычажок люка бензобака. Вообщем салон разнес весь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:48 pm
Провёл точно такую же работу летом. Тоже вылетела заглушка. Ржавчину обнаружил только в месте установки заглушки. Зачистил и снаружи и изнутри. Там где сильно проржавело обработал преобразователем ржавчины (NO-RUST http://www.223-223.ru/PWxtI/). Затем покрасил в цвет с родной краской, благо, что перед этим ремонтил бампер и краска осталась. Снаружи после покраски дно обработал антикоррозионным покрытием с резиной http://avtomaslo.dp.ua/product/hi-gear-extra-flex-black-beauty--3006.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:54 pm
Всем здравствуйте!
Вчера после целого дня ливней обнаружил воду в бордачке, Пытался уыидить от куда тец, несмог все подсохло, единственное влажный был паралон вокруг востуховода печкипассажира, Но из него вода лица не должна неоткуда в него ей попадать, решил что тецет гдето над ним, Может кто сталкивался с такой бедой ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 7:03 pm
MuTbKa
снимай жабо и чисти "болото".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:22 pm
снимал, но под ним не увидел дренажных отверстий, там металическая часть кузова сразу под ней.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:30 pm
дренажные отверстия в торцах "болота"
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 4:21 pm
Я вот после ливней в Москве, на утро обнаружил лужу на коврике пассажира. Проследил, что влага уходила под торпеду.
Снял дворники и жабо, почистил пространство под жабо. С правой стороны там можно было огород сажать :)
Вычистил всё и теперь всё ок, только осталось досушить напольное покрытие.
Спасибо всем за советы, хоть тема и старая, но актуальная во все времена :)
