Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет печка
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 9:52 am
а на 3s не подскажите термостат на 88 градусов? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 6:22 am
Все тот же Tama WV48B-88
Он на 4а, 7а, 3s, 2c подойдет
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:19 am
спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 7:38 am
А может ли какимто образом поломаться помпа что стала плохо гонять жижу? и кто ставил этот термостат на 88 реально ли помогает? и кто ставил доп. помпу на печку, как результат? и от чего ее запитывали..
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 8:59 pm
Всем привет! Ребя, значит сегодня ехал с работы и печка начала дуть холодным воздухом, я остановился проверил уровень жижи, уровень норм, поехал дальше, если хорошо погазовать, то печка дует теплом, но потом опять холодом... подскажите что это может быть?да, кстати на улице -5 и вентилятор охлаждения всю дорогу работал, так быть не должно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 9:04 pm
У корешка на чепырке такая же хрень была. 2 дня он мучался с холодным воздухом из печки при холостых оборотах, а потом прокладку ГБЦ пробило. При этом, уровень в норме был.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 9:15 pm
как лечить то эту гадость?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:53 am
Менял недавно охлаждайку, так вот, пока пока пробку не выгнал, тоже самое было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 9:37 am
BRW
ну у тебя понятно... ты её менял, а я уже 7 тысяч назад её менял и всё норм было, вот только вчера трабл приключился... короче дельных советов я как понял никто дать не может... я думаю долить в радиатор антифриза, загнать морду к верху открыть крышку и по гозовать, а потом до ближайшего сервиса на поиски утечки... у меня 3zz... очкую я короче
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:37 pm
в общем так , вчера на холодную проверил уровень в радиаторе, ну короче пришлось долить грамм 100-150 антифриза , морду поднял завёлся потискал патрубок пока жижа не перестала плеваться, погазовал, печка грела огонь, ну короче ждал я и ждал... ещё по газовал ну короче ждал пока включатся вентиляторы, как только вентиляторы включились, печка задуло опять холодным воздухом... в чём причина что может мешать работе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:59 pm
Дуй воздух в цилиндры при ВМТ
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 1:09 pm
Есть у нас ветка по 3ZZ посмотри здесь viewtopic.php?f=15&t=3574&start=15
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 2:11 pm
кто какой термостат ставил и рекомендует ?) утром грел тачку, накалилась сразу до сотни, нижний патрубок холодный, верхний горячий, на печке вход горячий, выход холодный - не греет :( грешу на термостат
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 2:35 pm
Оригинал не особо дорогой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 7:22 pm
Вахлер ставил. Три года нормально. А вот об оригинале не очень хорошие отзывы.
