Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 3:11 pm
Там скрипит пластик. Надо его снять и смазать, либо уплотнителя натолкать. У меня та же фигня, на мойке стоял в очереди и от нефиг делать пытался сдёрнуть эту панель. Ничего сложного там нету.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 4:23 pm
А чем пластик лучше смазывать, чтобы не скрипел? И кто-то решил вопрос громыхания заднего сидения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 5:28 pm
Смазывать наверное нужно чем-то жирным. Чем именно сами придумывайте, большие дядьки уже наверное.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2007 6:34 pm
пока не разбирался, некогда было... сделаю, наверн, также как и Andrey V.:
Сегодня убил скрип средней стойки.
Проклеял битопластом места , где контачат пластмасса и металл.
Немного брянчит пластмастка, которая прикрывает щель перемещения ремня, надо туда подложить поролон.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 10:21 am
Еще скрипит обшивка передней двери в местах крепления клипсов. Кажеться ,при этом, что скрип от стойки. Лечение то же : между пласт.втулкой, куда ставиться клипса, и обшивкой суем битопласт (или поролон).
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 8:39 pm
Основатель Клуба
Сегодня избавился от скрипа в задней части. По-моему полностью.... ехал по "чудо"!-дороге без музыки и никаких посторонних звуков нигде не слышал.
Итак, по порядку:
1. Задние кресла:
снял клипсы задней обшивки спинок дверей и в тех.отверстия с помощью тонкой отвёртки напихал смазки, предварительно напшикав силиконовой смазки. В эти отверстия виден был механизм верхних замков спинок кресел - вот там то и громыхает слегка.
И ещё проложил паралона между самой обшивкой спинки и железным каркасом спинки - как ни странно тоже был звук от туда, если похлопать по обшивке. Короче, залезете туда - всё понятно будет.
2. Наконец-то поставил все клипсы, держащие обшивку багажника близ спинок кресел - там тоже наблюдался неприятное цоканье.
3. Самое важное: разобрал багажник и выявил что у меня там может громыхать - домкрат и как ни банально... аптечка. Аптечка гремела не хуже 10-ти детских погремушек
ps: я на днях люк сделал с другом, почти не открывался... но это уже другая тема. По приезду из отпуска постараюсь всё в подробностях описать, если кому надо...я теперь в этом спец, не побоюсь этого слова.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 8:52 pm
Блин, вот люка то у меня и нет ((( . А насчет клипсов, их можна где нить заказать, у нас их хрен где найдешь? :sad: У меня уже четырех не хватает...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 9:01 pm
Astral, по люку обязательно отпишись.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 9:23 pm
ну Vitaliy ты канечна оптимист!!! У него бочину всю разбилиа он про люк :-D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 5:01 pm
AvensisoVOD, ну информация никогда лишней не бывает. И если бы не этот г.ндон на своем хламе, то занялся бы сидушками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 9:39 pm
У меня тоже чё-то шумит сзади в салоне...
Посмотрю крепления спинок задних сидений...
А аптечка у меня лежит в специально отведенном для неё месте - под передним пассажирским сиденьем и не шумит! :)
Avensis 2.0 АКПП седан
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 12:43 pm
Vitaliy писал(а):
Maggy, вот картинка. У меня скрипит пыльник 45220 об рулевой вал. Сегодня сходил, помазал литолом. Пока не скрипит. Посмотрю, что дальше будет. P.S. оффициалы кстати так же делают. Только не знаю чем смазывают.
LCD, ВДшкой? :eek: Честно говоря не знаю ее свойств, но думал она для другого. Кто что думает?
ТОЧНА, на днях смазал этот пыльник литолом. Он и скрипел зараза !!! :mad: Сейчас все ништяг в любом положении руля!
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Убить сверчка!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 1:15 pm
А кто сталкивался со скрипом заднего стекла? Проблема такая; когда на улице тепло начинает скрипеть в салоне, справа сверху (скрип стекла по резине), открывал обшивку крыши там защёлка из пластика, пошевелил скрипит, заклеил её на супер клей. Но через время скрип появился, как его устранить? Если давить стекло в этом месте то в салон, то из салона, его отчётливо слышно. Кто со стёклами сталкивался?
Avensis (t22), 1.8, 2001г.в., серебристый седан, МКПП, 101000+
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 8:36 pm
у меня был треск не могли ни как найти, и вроде бы на улице слышно но в салоне сильней. в итоге разобрали всю снаружи добрались до лобового как снаружи так с нутри, и заметили в салоне в углу левом под лобовым лопнул металл, литолом обильно намазали. больше я скрипа не слышал.
Шас седушка скрипит :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:12 pm
А я год искал скрип в салоне, а оказалось, что это под правой передней фарой типа молдинг или как его там... короче скрипит в месте, где соединяется с крылом, а кажется, что в салоне :D :D :D
Авик 1998г. 1.8 L 7a-fe, ручка, светло-зеленый металлик. Универсал.
