Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 8:59 am
а у меня тоже вся проводка есть под омыватели, насос установлен, но не омывателей, ни кнопки нет.
AVENSIS 2000г., terra linea, 4A-FE, 110 кобыл, лифтбек, 250000км. пробега
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 12:52 pm
Роман44 писал(а):
lepun писал(а):
понту от них немного
зато понятно при их отсутсвии, что удар был по фейсу нормальный, и что бампер уже как минимум второй на машине стоит, либо первый, стало быть родной клееный, шпаклеванный и крашенный
ну вот как отличить и сказали..кнопка Ури..нужна кнопка :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 7:40 am
Бывает ли на универсалах омыватель фар? У меня нет. Снимал бампер на бачке видел два насоса. Один на переднее стекло, второй на заднее. Если у универсала есть омыватель фар, значит должен стоять третий насос? Просто хочу поставить омыватель фар нештатный, и не знаю где установить насос.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:43 am
У тебя 2 или 3 насоса установлены?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 4:10 pm
В Одессе не могу найти омыватель фар левый на рестайл подскажите может у есть у кого?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 6:19 pm
А на корпусах форсунок рестайлинга по одной или по две форсунки?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:01 am
2
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:14 am
2 форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:41 pm
всем привет.возник вопрос. Взял машину была до меня ударена,по ходу меняли бампер. Поставили без омывателя вместо кнопки заглушка провода с "мамой" подходят. Так вот суть вопроса в следующем-тут все пишут что насоса два на стекла и фары в одном бачке а когда противотуманки снимал с левой стороны в бампере достал бак литров на 4-5 что может быть?
Отверстия были или нет не помню.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 9:44 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 6:03 am
viewtopic.php?f=18&t=1423&hilit=%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA&start=15
В поиск.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 6:59 am
andrew2da
за ссылку спасибо прочел,но понял не до конца.в теме задал вопрос а поиск несколько раз пробовал - результатов не было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:37 am
AntonBOING
перефразируй вопрос..я тоже мало понял что ты конкретно имел ввиду
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 1:32 pm
посмотри по этой ссылке там обьяснять начали
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 2:16 pm
а я думаю что ты понять не можешь :)
