Текущее время: Вс окт 11, 2026 2:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:31 pm
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разрешить проблему.
Avensis 2001г, 3S-FE, седан. После мойки или дождя в багажном отделении (вернее только в кармане домкрата) скапливается вода, причем не просто сырость или конденсат, а реально вода (лужа, грамм 300). Откуда может течь и как с этим бороться? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:35 pm
Смотри вентиляцию салона. Под задним бампером, в кузове есть вентиляционные отверстия, которые резинками прикрываются. Так вот эти резинки имеют свойство отрываться. Можно пришить старые на место, а можно новые поставить, новая рублей 600 наверное стоит, а может сейчас дороже уже.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 2:57 pm
Обязательно посмотрю. А что за резинки-то? Может чем заменить можно?
Avensis-2001, sedan, 2.0_3S-FE, за 200ккм.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 3:28 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=8EA01549
Там резинка выполняет роль клапана, боюсь ничем её не заменишь при условии сохранения её функций.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:19 pm
такая же беда
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:29 pm
Известная беда. 99% что это вентиляция салона, о которой я выше писал. Причём такая беда не только на наших машинах, про мазду и мицубиси тоже слышал такое.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 9:54 pm
А кто-нибудь менял этот резиновый клапан? Снимать бампер или можно так подлезть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:05 pm
Я менял когда-то. Можно так подлезть. Кстати зашивать тоже пробовал :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 6:30 am
чтоб удобней было можно обивку боковую отцепить, 5-6 пистонов
заменил тонкой резиной, кот вырезал из перчаток электромонтера
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 1:53 pm
А, точно битая не была в район тех мест?
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 4:14 pm
тоже зимой кусок льда с полколограмма вытаскивал. видать распространенная болячка
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:25 pm
Нет, битая не была. Друг поделился, что на его Ренологане так же было: переклеивали заднее стекло. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:33 pm
Народ, я вам говорю проблема в вентиляции салона, ссылка на которую чуть выше висит. Лезьте проверяйте в каком она состоянии. Она надевается грубо говоря снаружи внутрь и на защёлках упирается сверху. Так вот надо это дело каким-то образом подцепить чтобы решётка сверху вышла наружу, потом вынимаете её наружу и под углом вытаскиваете в салон. А там уже либо замена резинки, либо пришивать имеющуюся если она ещё имеется :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 8:39 pm
Ясно! Про логан - это так, к слову.
Спасибо, LCD.
Обязательно отпишусь про состояние ентой самой резинки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:20 am
Про резинки не факт. Сливал из корыта запаски литров по 10-15 воды после сильных дождей. Потом вырубил в пробке в днище маленькую дырочку. Пока не проверял.
Путём разбора обшивки багажникак обнаружил на стаканах задних стоек ржавые потёки из под каких то железных полосок которые идут вокруг стакана. Т.е. гдето вверху стакана снаружи есть трещинки. Из багажника доступа нет. Жду когда будет совсем сухо и тепло буду мыть арки до скрипа и снаружи искать трещины. замазывать скорее всего буду каким нить ацким герметом.
такчто поробуйте разобрать обшивку до металла и посмотреть.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
