Текущее время: Чт окт 09, 2025 3:47 pm
 Заголовок сообщения: Капот - ремонтированный или аналог
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:55 pm
Да простит почтенное сообщество - повторю вопрос, заданный в "Барахолке" и пропущенный большинством - суть-повредил капот, есть 2 варианта развития событий - предлагают отремонтировать этот с вырезанием передней части, рихтовкой и обратной вваркой или купить новый неоригинал, по деньгам одно и то же, ,много наслушался про рассыпаюшиеся в руках от ржавчины неоригиналы, и столько же о "пользе" сварки. Кто нибудь, кто гораздо умнее, може подскажет чего лучше предпринять?? Ведь стоят же у кого нибудь Ван Везели и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Капот - ремонтированный или аналог
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:59 pm
Свой капот выкинь. варить это не. С разбора поищи. На форуме калдины там не битый капот можно купить за 5000
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 8:48 pm
Третий вариант:
1. Переварить свой (надеюсь,все еще родной) - 5 000
2.Van Wesel,Api, Jonhs- 7000
3.Б\у с калдины (там вроде воздухозаборник еще должен быть?) - 5000
Это не нытье, просто вообще не представляю что самое говнянское, что самое зашибись
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:11 am
Если уверен что у мастеров руки не из жопы растут, то валяй.
Просто у меня капот рихтованый раза 4, два раза один мастер делал два раза другой и все равно жопец, зазоры не те что хотелось. Поэтому калдиновский капот (с воздухозаборником или без) на разборах местных должно быть даже!
И помню ктото здесь покупал капот новый, отписались что встало хорошо. вроде как про Van Wesel писали поищи в поиске
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:24 am
Я капот покупал Клоккерхольм пришёл на коробке TYG написано а на капоте наклейка клоккерхольм :) Подошёл почти идеально. Капот ещё не красил за зиму появились пару рыжих пятнышек на внутренней стороне там где шов. Регион 44 ты из самой Костромы?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, Terra, Красный Sedan
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:48 am
Варить это полная хрень, он деформирован, как не крути.
Лучше взять оригнал БУ на разборке, он оцинкованный, чем потом перекрашивать Китай
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:29 am
Да, из Костромы, а с капотом, фиг знает, решил у опытного(по отзывам, кто делал у него) отрихтовать, пилять, все опять в бабло упирается- как всегда беда не приходит одно, зубья (свои) доканали,надоело на стенки вешаться, занялся ремонтом, рихтовкой и заменой кусательно-жевательных элементов, а это по деньгам с ремонтом авто не сравнится. Да, попытался прицениться на одном из наших так назыв. автоцентров - чуть не ряхнулся - все под замену, а чтобы поставить новые части (покрасить по факту) фигасе ценники, фактически 3 цены от кулибиных.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 6:11 am
Я капот от калдины ставил без воздухозаборника встал как родной у нас он обошелся с покраской около $250
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, МКПП, Terra, зеленый универсал
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:11 am
Могу продать калдиновские капоты без жабры по 4500... довезу до транспортной...
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 8:51 pm
подскажите на рейстайлинговую модель подойдет капот от дорестайла? и подойдет ли от калдины, в инете нашел новый от калдины за 217 долларов, надо что-нить переделывать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:33 pm
вот рестаилинг http://cars.avto.ru/toyota/avensis/toyo ... 20828.html
И капот на ней явно от калдины. Насколько помню ничего переделывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 9:04 am
От калдины подходит 100 процентов! Если интересует могу посодействовать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 11:34 am
Саш, Toyota свои автомобили не цинкует впринципе :) Она применяет другой метод: качественное травление в ортофосфорной кислоте, просушка, кратенько в соляной кислоте, просушка, нанесение травящего грунта. После этих процедур на поверхности металла образуется (ещё до покрытия грунтом) защитное покрытие, которое дает тотже результат, что и оцинковка, только с одним плюсом: оцинковку локально не восстановить, а защитное покрытие ala Toyota - восстановить (теми же процедурами).
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 8:59 pm
спасибо за ответы, а грунтовать всё-таки придется оригинальный новый капот? просто мой надо реставрировать, жук на изгибе спереди маляр сказал скорей всего сквозной, в общем сказал, если нормально делать -на долларов 300 потянет, вот и думаю, может лучше новый купить оригинальный от калды и покрасить... А б/у у нас по 150 дол, так они еще и покоцанные
