Текущее время: Вс окт 11, 2026 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Замена лобового стекла
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 3:18 pm
Залетел камешек в лобовое стекло.Появилась трещина,останавливать трещину не торопился, в итоге трещина с 10см. уже выросла до 20см.Кто-нибудь менял лобовое стекло или "ремонтировал"?Ездить с трещиной не хочу - не солидно, в ремонт стекла не верю.Приценился к оригинальному стеклу, по экзисту на мою машину без подогрева 350$.Крутовато, но думаю, придеться брать.Хотелось бы узнать об аналогичном опыте других владельцев данного отличного авто.И ещё подскажите, у меня есть антиобледенитель щеток,это значит ,что мне надо брать стекло с подогревом? (зимой я ещё не эксплуатировал свой авенсис)?Стекло с подогревом стоит 550$
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 3:23 pm
Не оригинал с установкой:
с подогревом - 300$
без подогрева - 200$
С оригиналом можешь смело добавить в свои расчеты 50$ за установку.
Кстати об облединении. Меня подогрев стекла не спасает. Помогает только на стоянке утром, а в движении дворники все равно обмерзают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 3:34 pm
А на не оригинале будет такая же красивая окантовочка по краям стекла как на родном?И будет ли подходить маркировка стекла с остальными стеклами?Хочется, чтобы не было заметно,что стекло менено,чтобы потом не объяснять людям,что у меня совсем и не перевертышь,а очень достойный агрегат.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 4:07 pm
Умные люди и так увидят, что у тебя не перевёртыш.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 4:47 pm
Маркировка будет не тойота, если конечно не откровенная подделка. И, обычно на стёклах выбит год производства, так что объяснять придётся в любом случае (если стёкла им будут важнее чем состояние двигателя, к примеру). Можно старое стекло кинуть в сарай какой-нить, что б показать особо настырным. А так - LCD всё сказал 8)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 5:31 pm
У меня такая же проблема. Есть скол, круглый, диаметром 2мм, в две стороны от него идет трещина. Суммарная длина 5 мм. В принципе не мешает обзору. Но боюсь как бы не пошло дальше. Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 5:38 pm
В Германии лобовые часто меняют, ибо ТЮФ не получить С дефектами на лобовом стекле. До половины автобанных машин к 3-4 годам, меняют лобовые.
Касабельно не родного стекла , контор много, возьми автоподиум(И.Т.Д.) почитай , хотя мой опыт с заменой родного водительского, на пилингтон гласс (на обводном канале) явно неудачен.
За левое взяли 1400 рэ экзист хочет 2300 за родное.
установили херово, потом переделывал.
В левом не понравилось
1) явно тоньше родного
2) чуть другой цвет.
3) говенные уши крепления.
Посему замена лобовика не криминал, положи родное в гараж и потом купцу покажи.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 10:02 pm
У меня по низу на всю ширину почти трещина и я не жужжа езжу, к техосмотру наверное менять придётся, а может просто контроллёру дам денег если уболтать не получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 11:28 pm
Меняла лобовуху год назад (на солнце было "небо в алмазах" от множества мелких сколов). Обошлось в 5600 р с установкой (у неофициалов - профессионалов, которые этих стекол по двадцать штук в день ставят). Ставился "сплинтекс". На диллерском сервисе за эту же процедуру (материалы+работа) заявили 20000 р. Старая лобовуха до сих пор валяется где-то в сарае на даче... :), а что бы не получить трещину по всему низу, не стоит зимой злобствовать с печкой, а в жару - с кондеем. ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 9:15 am
Поздняк метаться. Причём случилось это всё осенью, а не зимой когда было ещё вполне не холодно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 3:44 pm
Езжу с трещиной уже 4 года. Трещина только снаружи, причем даже подогрев работает. Хотел менять, но цена остановила. Впринципе не мешает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 8:37 am
Я два раза трещины ремонтировал, все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 4:24 pm
Andrey V., а можешь рассказать в чем заключается суть данного ремонта и какова его стоимость?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:08 am
Vitaliy
Засверлили конец трещины (остановка называется), и залили трещину какой-то ху..., ерундой. Трещину все-равно видно, но стоит на месте с зимы.
стоимость преблизительная (У меня там скидка конкретная-братишка там работает)-200 руб за трещину. По нашим расценкам 25 руб./см+ остановка 200 руб. У себя сам узнай.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 5:36 pm
Andrey V., ок. Спасибо за разъяснение.
